Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компрессор или supercharger
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009, 23:26
Авто: Opel Monza 3.0, Opel Rekord Caravan 2.0, Opel Diplomat ex-5.4 chevy, VW T3 1.6D
Кирилл, спасибо за ответ, в евромоторах не все так просто и одинаково, хотя тоже много чего унифицировано, это визитная карточка GM.
А в Дипло и его производном Bitter CD таки 327 блок, где-то уже читал про это.
ЗЫ На фото выше - рестайловая Монца, от Дипломата там только мотор ;)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009, 23:51
Кстати, к вопросу, какой мотор сейчас стоИт - чугунный :hahaha:
C30NE, рядная шестерка, 3 литра (2969 куб.см), 12 клапанов, распредвал в голове (CIH - camshaft in head), 177лс при 5800об/мин (мотор с завода с катами, говорят, что без катов он выдает 194лс), 240Нм при 4200об/мин
Я так понимаю, что выход компрессора надо "подключать" ко входу во впускной коллектор?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009, 23:54
а блин, точно. Невнимательно смотрел, вообще не глянул, сколько там дверей и т.п...
Продолжаю настаивать, что вот такая картинка под капотом, как у синей монцы - гораздо интереснее, чем приколхоженный компрессор и, скорее всего, будет ЗАМЕТНО легче в создании...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009, 23:56
А какой вес у мотора от Шевроле?
Подвеска на него не рассчитана. Родной мотор при агрессивной эксплуатации садит пружины "на ура" :(
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 00:00
ну в целом да :-) Только там выход - это дырка во всю нижнюю часть компрессора, который _прикручивается_ к коллектору сверху.
Вес мотора в сборе - примерно 280 кг. Сомневаюсь, что рядная шестерка весит резко меньше =)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 00:11
мотор с акпп из газели выгружали вчетвером :) из машины дергали карой...
хотя на самом деле он весит всего в 1.5 раза больше обычной рекордовской двушки.
Голову шестерки я сам поднимаю с земли, а блок двушки моторист когда-то сам дергал голыми руками из машины.
Т.е. рядная шестерка килограмм за 200 весит...
на счет дырки понял, но а что тогда это?
Если эта "труба" справа и есть "выход", то мне проще приварить ответку сбоку коллектора моего мотора (см. фото выше).
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 00:18
да, это выход - видимо, по какой-то причине им было удобнее так сделать... Видишь, там прямоугольное основание этой трубы, с четырьмя болтами по углам - вот это и есть та самая "дырка" =)
Я правда тогда ХЗ, как его крепить - он же жестко держаться должен...
угу, мелкие моторы РЕЗКО легче.
Ну вот, о чем я и говорил, собственно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 01:27
жестко крепить сбоку мотора, ну и частично чтобы коллектор держал.
я думаю надо попробовать связаться с чуваками из роликов, поспрашивать.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 19:46
Олежка - привет. Рад видеть тебя здесь!!!! :drinks:
Про компрессор , я тебе фотки выложу реального мотора 3.8 с компрессором - вчера встретил такой же чемодан как и у меня , только суперчарджеДД!
Вкратце - там прикол весь в том , что действительно компрессор ставиться в развал цилиндров , совмещая собой конструктивно и впускной коллектор - наскока я еще не забыл опелевские рядные шестерки , то прикрутить что то похожее на монзу будет очень нелегко. ИМХО.
Кста , Олег , если ты еще вхож на опель клаб , помотри внимательно - там должна быть тема , как какой то чел ставил компрессор и соотв. перешивал ЭБУ на ОМеге Б 2.0 16кл. - и типа она у него МЕГАЗАЧЕДДНО ехала. Я думаю тот вариант тебе больше подойдет , чем тулить с американского V 6
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 20:34
куплю блок реального 3800 :drinks: , таки 2.8 овощ, но зато хватает на неделю 10литров чтобы дадому с работы и так семь раз.
но сори за как говорится за оффтоп.
Суперджаржер +3800л. от боневиля. ммммможет хто , де купить чугуняку?
