Текущее время: 21 сен 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Re: Люминий ...ля.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 10:50
maxred писал(а):
Пропала для тру реднека машина.
http://auto.mail.ru/article.html?id=44883
если дизайн не сильно изменят в серийной машине, то Рэм будет отдыхать по брутальности... :pazan:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 10:55
Да, красаУчик!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 10:58
AndriAn писал(а):
:facepalm
на какой немецкой трассе.... :facepalm ты знаешь о чем говоришь?
с "сопромат" как у тебя? предполагаю что отлично.
asvodessa писал(а):
Там нагрузки на скручивание совсем другие.
там - где?
какой сплав применяется на рамы и детали подвесок?
для чего к примеру (чтобы тебе понятнее было) :каркасы будок грузовиков(фура полуприцеп, без перемычек) делают из алюминиевого сплава? и почему они живут по 20 лет...а стальная будка в хлам через 5 лет?
давай поговорим о скручивании конструкций из цветных сплавов и черных ... :hi:
Ну а голову включить?Сравни на изгиб прут из аллюминия и железа.У Ауди кузов лонжеронный,цельный.Грубо говоря - с крышей и стойками образуется каркас жесткости.Поэтому можно применить конструкцию из более мягкого и легкого металла.Причем А8 не ездит по говнам с дикими поперечными и диагональными нагрузками,вывешиванием и прочим.А теперь посмотри на форму рамы джипа - две шпалы с парой поперечек. ;)
И причем тут каркасы будок ?Ты рамы на тягачах их аллюминия видел?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 11:09
Литые рамы из алюминиевого сплава, производимые компанией Kenworth, характеризируются легковесностью, прочностью и увеличенной грузоподъемностью. Все модели Kenworth стандартной комплектации оснащаются стальными лонжеронами. Для использования лонжеронов из алюминиевого сплава необходимо предварительно получить утверждение инженера по эксплуатации компании Kenworth. Заказчики могут заказывать рамы различных размеров и с различным запасом прочности (номинальным сопротивлением изгибающему моменту RBM) в зависимости от модели автомобиля и его назначения.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 11:13
Alot of mid 70s to mid 80s peterbuilt and kenworth semi trucks had aluminum frames under them and pulled 80000 lbs down the road . They worked great for a while then they stress crack . they still make alot of flat bed semi trailers out of aluminum .
The place my buddy works makes aluminum trailers for hauling cars/trucks or whatever you want. I can get it rather cheap too. But will have to pay somebody to weld it. Not that experianced with steel so aluminum is out for now
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 08:41
Авто: Renault Magnum
видел.
задайся вопросом, и ты увидишь...сходи в порт , загляни "носатым" под низ....в некоторых увидишь.
Высокая удельная прочность алюминиевых сплавов увеличивает грузоподъемность и уменьшает эксплуатационные расходы передвижного транспорта. Высокая коррозионная стойкость материала продляет сроки эксплуатации, расширяет ассортимент перевозимых товаров, включая жидкости и газы с высокой агрессивной концентрацией.
При изготовлении элементов каркаса, обшивки кузова полуприцепа автофургона, рефрижератора, скотовоза и т.п. перспективным материалом являются алюминиевые сплавы АД31, 1915 (прессованные профили) и сплавы АМг2, АМг5 (лист) .
В автомобилестроении США широко используются алюминиевые свариваемые сплавы серии Зххх, 5ххх и 6ххх.
Из прессованных полуфабрикатов сплавов 2014 и 6061 изготовляют балки, рамы тяжелых грузовых автомобилей. Панели и отдельные элементы из сплава 5052 поступают на изготовление кабины. В качестве обшивочного материала кузова грузовика используют лист из сплавов 5052, 6061, 2024, 3003 и 5154. Стойки кузова выполняются из прессованных полуфабрикатов сплавов 6061 и 6063. Магналиевые сплавы серии 5ххх (5052, . 5086, 5154 и 5454) являются основным материалом при изготовлении автоцистерн.
Железнодорожный транспорт.Алюминий и его сплавы используются при изготовлении кузова и рамы вагона. Для вагона рекомендованы свариваемые сплавы средней проч-ности марок АМг3, AMr5, Амг6 и 1915 [96-100].
Тяжелые условия эксплуатации подвижного состава железной дороги (длительный срок службы и способность выдерживать ударные нагрузки) выдвигают особые требования к конструкционным материалам.
Основные характеристики алюминия и его сплавов, раскрывающие целесообразность применения их в железнодорожном транспорте, высокая удельная прочность, небольшая сила инерции, коррозионная стойкость.
ну и тд т п.....короче в-облом с тобой на эту тему говорить.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 13:43
AndriAn
Дык кузову вагона что?Рельсы прямые нагрузки постоянные.А ты представь джип который по диагонали вывешен и что будет с рамой.И с А8 не все так просто,у нас клиент сейчас продает такую.Чтобы Р/Ссожд. выставить пришлось такую чернуху лепить... :facepalm В общем,поездил мужик на дачу пару лет по выходным. :hahaha: Зазоры сейчас,как будто в диком дтп побывала и в сарае делана. :yes:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 13:47
дайте мне модера. я его забаню
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 16:20
asvodessa
с тобой дальше неинтересно вести диалог.
ты не ведаешь о чем пишешь.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 16:59
AndriAn писал(а):
asvodessa
Знамо дело только ты ведаешь.... :facepalm Сколько у тебя А8 на обслуге?
