 Заголовок сообщения: для комрьютерных гениев задача 2
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 00:38
можно ли сделать так чтобы джи пи эс слежение показывало бред? т.е. не скрыть передвижение, а как то его разнообразить...
безумная скорость или одновременное пребывание в разных местах и т.д.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 10:21
купить GPS чистокровно-китайского брэнда :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 11:59
хантер
под названием "резкий и быстрый шо Брюс Ли"
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 12:15
Авто: Dodge
О чем конкретно речь? Если слежение за объектом через спутники - тогда данные формируются на основе полученных сигналов от спутника. т.е. сам девайс, который стоит на машине, в формировании данных участия не принимает и используется только в качестве "метки", сигнал которой фиксируют следящие спутниковые системы. "Бред" можно получить либо сломав спутник :) либо при обработке данных на стороне оператора - но для этого должно быть желание оператора...что само по себе маловероятно, как и взлом спутника :)
Если же речь идет о слежении на основе обычного GPS навигатора и встроенного треккера, с которого снимаются показания в конце рабочего дня - тогда "бред" теоретически возможен. Можно программно подменять данные записанные треккером, но это сложно... можно периодически симулировать зону неуверенного приема (экранировать антенну, включать "глушилку", отключать питание навигатора и т.д.) Хотя при желании определить искусственное происхождение этого "бреда" очень просто.
Дорогу осилит едущий (с)
Последний раз редактировалось Chrome 21 фев 2013, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 12:18
от КГБ все равно не скроешься
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 13:16
От жены прячешься или точилу угнали?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 22:13
прятаться не хочу. надо чем то озадачить человека который играется новой игрушкой. задолбал очень.
а иногда и я езжу с этим ди пи эс :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 00:24
Хлопец просто водителем работает и пытается операторов в неловкую ситуацию поставить. Говорят какие-то магниты продаются в и-нэте. Короче мужик его на водяной счетчик ставит чтобы тот не крутился. И ещё много применений_ Можно им попробовать...Есть вероятность запартачить все устройство, т.к. опять же по "легенде" проведя возле карты банкомата она размагнитится.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 00:50
так мне не интересно его ломать, я знаю как отключить ;)
