Текущее время: 08 ноя 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: Нужно отремонтировать аккустику
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 20:08
Есть акустика 2.1 Razer Mako.
Сначала начала щелкать, потом в процессе попыток понять что с ней умерла совсем :wall:
Задача: найти человека или контору который не только сможет ее пофиксить, но и решится это сделать после того, как уже кто-то лазил внутрь.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 20:46
он может
memberlist.php?mode=viewprofile&u=265
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 21:19
конденсаторы потекли. :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 21:23
позвони дрючку
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 21:29
atom
Неа:)
На данный момент доподлинно известно, что взорвался диод в БП усилителя :crazy: . А до этого бп либо не выдавал нужную мощность, либо выходное напряжение прыгало, создавая мерзкие щелчки в динамиках.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 03:45
А причем тут акустика??? Подключи ее к другому кирпичу и проверь. Если все ОК , тогда надо смотреть усилитель. И откуда такие познания по поводу диода в БП усилителя???? Меняй диод , и все будет ОК , если дело в нем. В нормальных кирпичах есть системы защиты АС, так что акустика пострадать не должна.
В любом случае - разбираешь колонки , и элементарным тестером - смотришь сопротивление динамиков , если тестер хоть что то покажет ( в Омах) то скорее всего динамики живы. Далее осматриваешь разделительные фильтры. Фото их элементов в студию.
По поводу Дрючика - таки да - он сможет (если захочет конечно).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 09:28
Согласен с Ники :drinks:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 11:00
Аккустика=Аккустическая система Razer Mako 2.1 разработанная и сертифицированная THX. Просто я так выразился.
Внутри там мягко говоря все не просто. Если б это была китайщина-сами бы c Veton'ом разобрались.
А там 6 усилителей по 50Вт, ЦАП и импульсный БП, а управление громкостью и эквалайзером ваще отдельный пульт с сенсорной панелью и система управления к нему. Круглая плата размером с материнку в компе. И, зараза, некоторые элементы не подписаны вообще.
Умер там БП усилителя(или умирает). Прыгает выходное напряжение, создавая щелчки в динамиках. Или, когда прогреется, работает нормально, но при громкости в 70% от максимума "затыкается"-в этот момент резко растет напряжение с 8-7В до 11.
Про диод уверен, потому что мы его подорвали :crazy: :wall: Пытались обмануть обратную связь и повысить выходное напряжение. После этого забили и пошли пить чай и мучать умерший в тот же день iPhone(охереть денек, мля). Тем более, что от этого диода ничего не зависело, в плане общей работоспособности.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 11:57
Если импульсный блок питания ,то это апаснасте .Эта сцука может сжечь всю систему .Правильно говоришь может поднять напряжение вдвое от номинального .Была такая хрень у меня .Срочно ремонти .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 12:23
Pferd
Не, то мы пытались его поднять:)
Ваще, защиты там тонна. Fade-in даже есть, чтоб не оглохнуть, если оставил большую громкость перед выключением.
Вообще мне они внешне нравятся очень.
Если не отремонтирую-подключу внешний усилок, пожалуй.
Щас одуплюсь после праздников и займусь плотно
