Текущее время: 03 ноя 2026, 01:46
 Заголовок сообщения: Выключаеться свет на 2-3 сек
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 01:20
Авто: Pontiac Gran Prix 3.4L v6 24 valve
Pontiac gran prix 3.4l 1991года, при езде на ближнем-дальнем, без разницы... гаснет свет на 2 - 3 сек и снова включаеться, все контакты какие можно зачистил, :( , интервала определенного нет, что за фигня? кто подскажет???
 Заголовок сообщения: Re: Выключаеться свет на 2-3 сек
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 01:22
на диагностике ни каких причин не нашли...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 09:24
Мда, противная неисправность. Такую непросто локализовать.
Пропадает свет сразу и на фарах, и на габаритах?
Пропадает только во время движения или на стоянке тоже может пропадать?
Какова периодичность (раз в час / раз в минуту)?
Как реагирует вольтметр на панели приборов, нет сильной просадки напряжения?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 20:46
Пропадает только на фарах, и без разницы тому на ближнем или дальнем, туманки включаю так еще чаще начинает, определенного времени интервала нет........... засада, приборка нереагирует- значит не коротыш.....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 20:55
та проводка на фары сгнила наверно . бери мануал и шерски
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 02:30
+1.
Я тебе уже говорил - проверь или поменяй релюхи... Реле света и предохранители света в разных коробочках))))
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 07:45
На релюхах контакты маленько подгоревшие- зачистил - поджал, проводка в норме, у нас в магазинах таких релюх нету...... придется заказывать
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 13:37
копай переключалку ближний-дальний. Он стоит на рулевой колонке в самой заднице (внизу) , от подрулевика к нему идет металлическая тяжка. Сама переключалка - пластиковая - контакты обгорают и пластик плавиться. У меня было дело - вааще свет пропал. Вышел из положения след. образом:
1. Установил на рулевой колонке переключалку от обогрева заднего стелка Асконы - в принципе подойдет любая фиксируемая конпка - типа П2К.
Мет. тяжка , при перемещении подрулевого пеерключателя давит на эту кнопку - фиксируя ее , и включая реле (дальний). При повторном нажатии на подрулевик , кнопка выключается , выключается реле (ближний)
2. коммутацию сделал при помощи 5-контактного реле т.е. там есть нормально- замкнутая пара , и нормально- разомкнутая. При подаче напряжения - они (эти пары) меняются местами. Схема простейшая - школьник разберется.
В электрическом плане , родная пластиковая переключалка полностью аналогична старым волговским переключателям - только они грубые , некрасивые и ножные....
На все про все ушло 30 минут. Внешний вид остался ОРИГИНАЛЬНЫМ. Но разбирал и собирал все это хозяйство - два дня , т.к. не знал , где именно находитсья переключалка света.если что - спрашивай.. :) Удачи.
