Текущее время: 04 ноя 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: сменные шестерни на токарник
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 00:13
Прикупили небольшой токарничек в гаража ТВ-16ш. но нет сменных шестерен для наризания резьбы :(
ни кто не вкурсе где их приобрести занедорога? может у кого валяются :unknown:
 Заголовок сообщения: Re: сменные шестерни на токарник
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 00:27
ни кто не в курсе где их приобрести занедорога? может у кого валяются :unknown:
открой крышку сменных шестерён , там должен быть шильдик с указанием количества зубов для той или иной резьбы .замеряй модуль зуба и посадочный диаметр шестерён .Выложи здесь .По другому никак у тебя не получится найти ;)
Второе, посмотри падающую гайку в продольном суппорте , есть ли она вообще , способен ли он резьбу резать .
В третьих , чтобы резать резьбу ,нужно уметь и иметь кучу инструмента .На таком школьнике проще резать метчиками и лерками :drinks:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 00:30
Авто: Renault Magnum
не парься .
не трать время и деньги.
лерочкой и метчиком лучше будет в итоге.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 00:43
значит что имеем...
гитара полностью комплектна, при переключении поперечная подача автоматом работает и вперед назад, значит гайка в продольном суппорте есть :yes:
вообще комплект сменных шестерен состоит из 10 шт. не хватает 7. но все они в принципе и не надо пока... а вот одна надо, которая ставится вместо планетарки (на 100зубов, модуль m1), чтоб хоть попробовать как оно будет резать, интересно ведь :drinks:
может быть, не спорю, но ведь хочется проверить как оно будет :drinks:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 02:00
посмотрю на работе . но вряд ли .М1 это очень мелкий модуль , у меня в основном от М2.Ноооо, может и есть .После НГ .
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 02:21
посмотри, буду оооочень благодарен :drinks: :drinks: :drinks:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 02:40
:drinks: ....МужыГ.... :yes:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 13:33
Как разговор инопланетян послушал... :facepalm
Бате прочел, он не отрываясь от ноута хмыкнул "ну да" :hahaha:
Как-то неловко и даже стыдно вроде... :pardon:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 14:29
Игорь, ну как, не смотрел?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 14:46
Я помню , завтра мы начинаем работать ,пока что :drinks:
