Текущее время: 21 сен 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Re: для компьютерных гениев задача
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 19:10
неа, нафиг надо.
РЕчь о двух вещах:
-для одного раза сделать возможным использовать просроченный реактив
-для общего компьютерного образования (любопытно, каким макаром софт меняет системную дату)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 19:15
тогда смотреть БИОС девайса - там по сути еще один комп со своей батарейкой и своей датой.
а в одной коробке с таблеткой весь набор реактивов для использования? т.е. они все идут с одной датой?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 19:22
есть и отдельные реактивы.
Конкретно на фото-в упаковке пять диспенсеров, каждый с разными датами и с разными реактивами, но в системе прописывается дата самого короткого реагента.
это невозможно
ЗЫ кстати, качество израильского диагноза на порядок хуже нашего-и по качеству препаратов в том числе :hi:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 19:28
Авто: FCV
Предлагаю такой тест;
- отключить девайс от компа
- поменять дату на компе
- запустить софт не подключая девайс
Если дата изменится, то меняет ее не девайс. Если не изменится, то уже сложнее...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 20:13
Авто: Dodge Caravan
Сталкивался с прогой, которая работала только в прошлом (2008г). Но каждый раз менять дату влом, поэтому в аннотациях к ней написано следующее:
Для того чтобы не мучаться каждый раз со сменой даты можно создать java script который будет сам при запуске менять дату а по завершению работы программы ставить ее обратно
скрипт лежит в скрытом тексте. Просто создайте текстовой файл в каталоге с TriadCatalog.exe и назавите его например triad.js главное чтобы расширение файла было именно js. И поправьте ярлык чтобы он ссылался на созданный вами файл. И все =)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 23:59
Авто: Dodge
Комп сам поменять дату не может... либо на компе должна стоять какая-то интерфейсная плата для работы с девайсом с встроенным таймером и backup батарейкой. Если же подключение девайса к компу осуществляется стандартными средствами, т.е. через стандартные порты (USB, RS232 и т.д.) - значит дату выдает девайс. Вероятно разработчик предусмотрел вариант, что на компе могут изменить реальную дату, либо просто сядет батарейка BIOS. Поэтому девайс ориентируется на свое время. Поменять время на девайсе естественно возможно, и не только время, но и другие настройки... но для этого нужна сервисная утилита, которую просто так никто не даст. Экспериментировать и колхозить с девайсом чревато - вполне может, что разработчик предусмотрел защиту и от такого колхоза.
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 00:39
при выключенном девайсе дата тоже сбрасывается (но механически девайс подключен)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 21:47
Амиго, смотри может лучше угомонишься, а то будет обидно начнешь колхозить и полетит дорогое програмное обеспечение.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 21:48
интересно а для чего это делать ? что-бы анализы правильные давать ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 22:43
вам это понять сложно, и не пытайтесь.
качественность анализов определяется с помощью контроля, поєтому всегда понятно, где брак в работе.
