Текущее время: 24 сен 2026, 22:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 19:05
Авто: Opel Astra G 1.4
Chevrolet Caprice V8 4.3
ооо...
собрались спецы ;)
у меня 4-х канальный усилитель ( к нему подключен Саб и пара передних динамиков )
ПИСК-ДРЫСК от генератора , шо делать :) ???
только линейку одну вынимаешь к примеру от саба и писка нет...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 19:58
SamiyRiJiy писал(а):
ооо...
собрались спецы ;)
Бывает от генератора наводка .там есть в нём конденсатор ,если он наёё... то может быть наводка .Может быть наводка от ВВ проводов .если неправильные стоят .Но в твоём случае похоже просто самовозбуждение усилителя ,неправильно разложена проводка или провода экранированные не занулены .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:16
ооо...
собрались спецы ;)
Конденсатор стоит (1 фарат) линейные провода разные пробовал (не помогает)
может сам усилок 2 канала одновременно не тянет ?
а что значит провода занулены ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:21
ооо...
собрались спецы ;)
Где стоит сам усилок . и как проложил провода к нему от мафона ? и какие провода ? экранированные или просто куски провода ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:39
усилок в багажнике на спинке там же и конденсатор
по одному порогу провел плюс (провод правда советский медный на вольт 360 наверно :)
2 Линейки Hollywood по правому порогу
мне говорили есть какие-то шумо подавители
или проблема в недорогом усилке 70 евро когда-то брал в германии типа 4 канала на 1100 каких-то ватт ;)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:48
А на передние колонки провода тоже в правом пороге .?от усилителя ?короче самовозбуждение происходит если идёт наводка с выхода усилителя на вход поэтому входные провода , слаботочные заключают в экран . а экран на массу авто .вся проблема в разводке .Чтобы убедиться , можешь подключить по новой только провода разнести и всё пропадёт
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:49
ооо...
собрались спецы ;)
даааа....спецы
1. Воет из-за разности потенциалов между усилителем и головным устройством
Решение
Усилитель и головное устройство запитать с общей точки, тем самым уровнять потенциалы(питание башки подключить к питанию уся.. )
2.Спаять так называемую межблочную балансную линию.
после этих манипуляций сесть послушать
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:52
у меня на капризе стоит башка, с нее линейка выпаяна, идет на усилок, все взято с общей точки
и не чего не писчит и не зудит..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:54
И даже не спорю :drinks:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:56
BuM!!! писал(а):
niki писал(а):
А причем тут акустика??? Подключи ее к другому кирпичу и проверь. Если все ОК , тогда надо смотреть усилитель. И откуда такие познания по поводу диода в БП усилителя???? Меняй диод , и все будет ОК , если дело в нем. В нормальных кирпичах есть системы защиты АС, так что акустика пострадать не должна.
Аккустика=Аккустическая система Razer Mako 2.1 разработанная и сертифицированная THX. Просто я так выразился.
Внутри там мягко говоря все не просто. Если б это была китайщина-сами бы c Veton'ом разобрались.
А там 6 усилителей по 50Вт, ЦАП и импульсный БП, а управление громкостью и эквалайзером ваще отдельный пульт с сенсорной панелью и система управления к нему. Круглая плата размером с материнку в компе. И, зараза, некоторые элементы не подписаны вообще.
Умер там БП усилителя(или умирает). Прыгает выходное напряжение, создавая щелчки в динамиках. Или, когда прогреется, работает нормально, но при громкости в 70% от максимума "затыкается"-в этот момент резко растет напряжение с 8-7В до 11.
Про диод уверен, потому что мы его подорвали :crazy: :wall: Пытались обмануть обратную связь и повысить выходное напряжение. После этого забили и пошли пить чай и мучать умерший в тот же день iPhone(охереть денек, мля). Тем более, что от этого диода ничего не зависело, в плане общей работоспособности.
зуб даю что сдохла ШИМ(может и tl494 оч. ходовая) в БП .....если начинает работать нормально при прогреве, то возьмите подуйте не нее горячим воздухом посмотри как будет реагировать.....таким макаром оч. много приходилось идентифицировать дохлых мостов на материнках
диод скорее всего стоял по питанию ...и тогда дйствительно, от него не чего не зависело,
там у тебя часом не перепутали полярность на кумуляторе......?? просто так они обычно не взрываются,
правда если на него, напрямую, не посадить в открытом состоянии 12 вольт
Последний раз редактировалось chevy91 12 мар 2012, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
