Текущее время: 18 ноя 2026, 04:45
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 16:19
Привет !
считаю что время "лампочек" давно и безвозвратно проходит.
Для "мощного света" можно применять вот такое:
http://www.svl.com.ua/td/led/3w-stare.htm
световой поток в 110 Люменов - это примерно 8-10Вт "накаливания". Питаются они при 3.7Вольт - т.е. надо ставить цепочку из 4-х светодиодов на бортовую сеть.
Не забываем что в бортовой сети 12В только когда двигло не работает - а так там 13.5-14.5Вольт...
ну и вообще поройтесь на сайте:
там много чего есть про светодиоды мощные.
например вот:
http://www.svl.com.ua/prioritet/ledprolight.htm
особенное изделие:
http://www.svl.com.ua/td/led/18w.htm
750 Люмен !!! это практически 100 Вт !!!! :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 16:31
есть уже готовые решения... типа 1157 или 3157
MOPAR - or no car!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 16:41
Всё верно, светодиоды рулят. Но для того, чтобы такие лампы нормально воспринимать в машине, их надо предлагать примерно вот такими наборами: http://infinite-leds.com/catalog/produc ... edfafb2376
По ссылке - полный комплект LED-освещения (все лампы, кроме естессно основных фар) для Caprice/Impala. Устанавливаются в штатные разъемы, подобраны по мощности и габаритам...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 16:42
Алекс, сможешь найти, кто у нас торгует аналогичными лампами?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 16:54
дык есть
правда не совсем аналогичные
http://www.sohan.com.ua/content/view/24/100/
я брал 1156, светят довольно ярко.
MOPAR - or no car!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 17:15
По сути - вот это:
является комбинацией диода типа вот этого:
http://www.svl.com.ua/td/led/5ws-std.htm
и вот такого колиматора-концентратора:
http://www.svl.com.ua/td/led/15collimator.htm
итак - прикинем:
при 15 град линзе мы получаем tan 15 == 0.27, т.е. на 1м расстояния пятно света будет 27см.
на 10м == 270см. как "узкий луч" для ближнего света - вполне!
если применять 45град линзу то tan 45 == 1, т.е. на 1м расстояния пятно света будет 1м.
на 10м - 10м. как "широкий луч" для ближнего света - вполне!
питание 5Вт светодиода - согласно http://www.svl.com.ua/td/led/5ws-std.htm
составляет 7.10В "типовое" - это значит надо два светодиода последовательно - 14.2В получаем, а мин. напруга у нас будет 12В - т.е. 6В на светодиод - так что это выше чем "мин. рекомендованное питание". Отлично! :)
светодиоды : http://www.svl.com.ua/td/led/5ws-std.htm
есть в продаже == 12 баксов.
+ колиматор(линза) и крепление == 1.5у.е.
итого всего за 13у.е. вы получаете лампочку мощностью до 200 Люмен!
вполне подходит для фар!
Женя, спасибо! Щас им напишу!
Как я понимаю, ты себе такие поставил - как впечатления в сравнении со штатным светом? И куда ставил (интерьер, задние фонари, поворотники?)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 17:18
Гм, Алекс, ты предлагаешь такие диоды вместо головного света ставить? Однако, серьезная заявка - вроде как буржуи так пока не делают... Будешь пробовать или это только так, теоретические выкладки?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 17:22
McFast писал(а):
дык есть
я давно "кружу" вокруг этих лампочек...
но то что у Соханя (ссылка выше) -то дерьмо польско-китайское - так вот, лампы в салоне типа F.T10X42 прожили ровно месяц :( потом 50% светодиодов не горит а мигает, а лампа 190-4Y которую я в Понтиак себе вставил на "задние габариты" прожила всего два месяца...
Я даже ради "светодиодных ламп" себе поставил электронное реле поворотов (вместо "теплового" биметаллического штатного).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 17:23
когда-то в форде стояли, ну более менее...
поворотники тоже ставил, тока докупил еще реле которое не реагирует на диодные лампы.
потом я их с форда снял и ставил себе в додж (глянуть как смотрицца)... но на сегодняшний день можно взять более яркие чем были в форде.
1156 которые я взял на радиобазаре светят ярко и заполняют отражатель.
MOPAR - or no car!
