Текущее время: 18 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Слегка умерла штатная магнитола
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 11:25
Предполагаю, что из-за многократных сниманий-одеваний клемм аккумулятора что-то умерло внутри магнитолы и теперь она работает только в 2х режимах-просто радио и спутниковое радио. То есть считай что в одном режиме.
Короче говоря, магнитола теперь не читает диски, коих там внутри застряло аж 6 штук.
Ошибок не пишет, диски не выплевывает, после еще одного передергивания клемм дисками не шелестит как обычно.
Магинитола Mopar RAQ.
Вопрос - внутри самой магнитолы есть какие-либо предохранители или все намного серьезней? Стоит ли пробовать ее ремонтировать и если да то где?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 13:46
где магнитофон..........??
впринципи могу посмотреть..... есть вероятность что соскочили диски в ченджере и их там заклинело
такое было не раз.........
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 13:48
На Радиорынке...http://www.radiorynok.org.ua/images/sto ... mapbig.gif
пав. 4В Снять тоже смогут они же.
Лишнего не берут, ну если там застряли, то хоть чистку хай сделают :hi:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 13:57
chevy91
в машине стоит.
Врядли застряли, потому что магнитола даже в режим чтения дисков не переходит. Сразу перескакивает в sat radio.
Igor TTA
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 15:03
ну при включении Г,У (если накинуть клемму) она в автоматическом режиме начинает пересчитывать диски
до тех пор пока их все не пересчитает ...
может по другому быть она их не видет и переходит в режим радио.....
кароче нужно снимать и смотреть так я не скажу
по поводу предохранителей то основной стоит в общем блоке предохранителей
а так там есть перемычки
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 16:15
BuM личку посмотри
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 16:20
да. и в 4В не ходи. Слава все равно понесет ее тем, чей телефон я тебе в личку сбросил.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 23:38
так это.... пиши уж тут. :write:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 00:33
Всем спасибо, завтра-послезавтра займусь вопросом :drinks:
