Текущее время: 19 ноя 2026, 17:54
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 10:46
Доброго времени суток!
В общем хочу поменять магнитофон в Севилле'92, по причине отсутствие в родном даже кассетного механизма(от предыдущего владельца) и плохого приема радио. О CD речь вообще не идет - вот и хочу поэтому поменять.
Всё разобрал, снял. . .но - проводков-то нет в шахте, к которым можно подключить новый CD 2DIN ;( (( - подключил тллько питание - а проводки динамиков нужно, как я понял подключать к усилку? ?? - ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ? Подскажите пожалуйста если кто в курсе. .? И вообще - как подключить к родной аудиосистеме новый CD 2DIN в Seville 1992? ?
Или хотя бы где находится усилок, или он не один там ? ? ?
Заранее очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 10:47
Кстати, родная "голова" там стоит DELCO, просто кассетник и радио, без CD. . и, даже без усилка(по-моему).
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 12:31
а кто сказал что он там обязательно должен быть?
бери новую говорилку и к электрику, поставит за 20 минут :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 14:35
Усилитель я нашел на стенке заднего кресла внутри багажника. . . Но. . он по-ходу 2-х канальный, а магнитофон 4-х канальный (. . . пока разбираюсь. .
Подсоединил напрямую к проводам колонок, без усилителя — звучание — г. . .но ;(. . если звук делаешь наполовину то, через неск минут магнитофон "выбивает" из-за перегрузки, что-ли. . по-причине недостаточной мощности динамиков ? ? — из-завода там всё настроено, расчитанно, и наверное напрямую подключение к этим динамикам не расчитано — а только под "родной" усилитель. . . буду пробовать подключить через родной усилитель к этим динамикам. . хотя незнаю как, мафон тоже мощный (50Х4) — в отличие от "родного" — который служит чисто как "пульт управления музыкой" а выдает сам звук отдельно сам усилитель. . . при чем 2-канальный 1сторона и 2-я сторона. . . Незнаю что делать дальше (
Покупать новый усилитель, что-ли? ? Или искать "родную" б/у магнитолу(как ветра в поле). Есть только на еВау, и то, стоит она 1993-95 г.в. под $200 без доставки (
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 15:33
усилок как правило усиляет только басы, проверь динамики на сопротивление, там вроде 10ом у тебя , а майфуны рассчитаны на 2 ом или 4 ом, как так. Если будешь тыкать магнитофон не в те динамики, то спалишь магнитофон
как выход из положения поробой активировать AUX вход на магнитофоне. (если есть)
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 16:05
а может пока все это еще работает отдать электрику 50 гривен?
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 23:21
+ вполне разумный совет. Хотя бы он проверит перед подключением, если не будет проверять, то настоять.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 10:26
Ахах=) А Вы думаете это я сам делаю что-ли? ?) - Вот это такой электрик. . других нет(уже 3-й день морочится) ) )
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 10:32
Спасибо! Сегодня попробуем активировать. . . Но. . усилок 2-х канальный (тоже Delco) а мафон 4-х канальный. . - вот и проблема такая возникла: возможно-ли мафон подкинуть к 2-х канальному усилку и распределить Правильное звучание на заводские динамики?
Сопротивление на магнитофоне - от 4 до 8 ОМ. . Какое сопротивление на динамиках - пока не можем знать. .
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 14:23
Мда.. в "штатных" динамиках DELCO и правда по 10 ОМ...
А как это "активировать AUX вход на магнитофоне"???
