Текущее время: 17 ноя 2026, 22:43
 Заголовок сообщения: Фон
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 11:38
Привет.
У меня при нажатии на газ всегда присутствовал лёгкий ноющий звук, причём он нарастал и спадал в такт оборотам. Я всегда думал, что это коробка, да и сейчас, в принципе, думаю.
Так вот, неделю назад этот ноющий звук с какого то перепугу начало ловить радио (причём на всех частотах :( ).
Неужели это коробка??? Знаю, что у меня ещё подшипники генератора где то к весне менять надо будет...
Но что отдаёт на радио??? Есть мысли у кого то?
 Заголовок сообщения: Re: Фон
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 12:03
генератор
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 12:08
DimaFirebird350' писал(а):
генератор
Подшипники ему поменять или весь? Зарядку вроде хорошую даёт, правда с утра , как заведусь, стрелочка зарядки практически на верхней красной черте.. Через пару минут падает до уровня. Аккум новый. Думал, что связано с холодом.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 13:05
на радио может давать из за: конченная обмотка , щетки , пробит ротор . на выходе из генератора неисправен кондер на помойму 0,1 МКф . может фильтр на магнитоле здох. еще можно массу сделать на гамнитолу бывает помогает. массу гены надо смотреть
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 13:15
ого...
Спасибо....
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 10:45
Диодный мост на генераторе 99%
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010, 13:39
Детройтский таксист
Авто: Infiniti G35x
Dodge Caliber
а потусторонние силы никто не рассматривает как вариант? :unknown:
Born2Porn
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 19:23
Авто: Ford Mustang GT S197 4,6L
у меня такое было, менял щетки и диоды на генераторе (сори, если что-то перепутал). Точно так же выло и завывало при возростании оборотов, так меня напрягало, что просто ужас, но сразу не разобрались. ТОлько потом, когда заряд вообще пропал и сел акум, разобрали генератор и нашли проблему. Сейчас тьфу (3 раза) все нормально
Need For Спирт
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 22:16
если это аппаратура доставная .......типа Г.У плюс усилок то все это убирается(в простонароде называется "зуд") ......технологическими способами
а если все в стоке ....то скорее всего это что-то с генератором(электрика).......
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 01:04
Да , всё таки генератор , наверное...
