Турбина на АА http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=18&t=12955 |
Страница 10 из 12 |
Автор: | Arkin [ 24 ноя 2015, 15:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Турбина на АА |
А моно привод? А то 500$ это сумма операции для каждого диффа |
Автор: | dhruva [ 24 ноя 2015, 15:16 ] |
D_TS писал(а): Спасибо! Хороший вариант. А можно подробнее.... Где взять? Какую именно? Последствия? Для начала выясните, какой у вас тип моста (8,6 или 8,25...) чтобы понять, какая пара на него может влезть. А потом сюда, выбирайте: http://www.ebay.com/itm/1999-2008-Chevy ... 5x&vxp=mtr |
Автор: | Капитан Улитка [ 24 ноя 2015, 15:23 ] |
RomRam писал(а): Взять в интернете- например, на наебей и подобные. Предварительно снять крышку со своего моста и посмотреть, что за пара установлена- должна быть маркировка. Надо смотреть, скорее всего, надо будет брать все в сборе с подшипником. А он может не подойти из-за выработки. Последствия- если брак или коряво поставят- будет гудеть мост ничего снимать для того что-бы промерять не нужно |
Автор: | Prius Owner [ 24 ноя 2015, 15:31 ] |
Можно еще у меня купить кучу железа с 6,1 тоже очень круто будет |
Автор: | D_TS [ 24 ноя 2015, 15:50 ] |
А как правильно выбрать. Есть 3.73, 4.11, 4.56..... есть меньше... |
Автор: | D_TS [ 24 ноя 2015, 15:51 ] |
Prius Owner писал(а): Можно еще у меня купить кучу железа с 6,1 тоже очень круто будет Главная пара есть?).. тросик ручника, датчик давления масла на 4.3, лобовуха?.. какое железо есть?) |
Автор: | RomRam [ 24 ноя 2015, 15:52 ] |
Капитан Улитка писал(а): RomRam писал(а): Взять в интернете- например, на наебей и подобные. Предварительно снять крышку со своего моста и посмотреть, что за пара установлена- должна быть маркировка. Надо смотреть, скорее всего, надо будет брать все в сборе с подшипником. А он может не подойти из-за выработки. Последствия- если брак или коряво поставят- будет гудеть мост ничего снимать для того что-бы промерять не нужно да понятно, но ты ж не колешься |
Автор: | D_TS [ 24 ноя 2015, 15:53 ] |
Arkin писал(а): А моно привод? А то 500$ это сумма операции для каждого диффа Да, задний привод. Можно найти главную пару б.у до 100 баксов, новая где то от 150 у.е + работа... |
Автор: | Капитан Улитка [ 24 ноя 2015, 15:56 ] |
после замены пары нужно полностью калибровать ЕСМ |
Автор: | ultra [ 24 ноя 2015, 16:13 ] |
Капитан Улитка писал(а): после замены пары нужно полностью калибровать ЕСМ это точно... я решал вопрос вот такой штуковиной: http://www.dakotadigital.com/index.cfm/ ... prd126.htm |
Страница 10 из 12 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
