Турбина на АА http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=18&t=12955 |
Страница 9 из 12 |
Автор: | Фома [ 24 ноя 2015, 12:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Турбина на АА |
D_TS писал(а): Не раз видел подобные видео после чиповки на скорости 100 км.ч - 1500 оборотов... у меня на 90 км.ч - от 2000 оборотов. Кто что знает? Как говаривал старик у моря(он же Пферд) учи матчасть |
Автор: | Arkin [ 24 ноя 2015, 12:53 ] |
Цитата: у меня на 90 км.ч - от 2000 оборотов. Кто что знает? Либо неисправность либо резвая главная пара (читаю что были более 4:1). |
Автор: | D_TS [ 24 ноя 2015, 13:05 ] |
Фома писал(а): D_TS писал(а): Не раз видел подобные видео после чиповки на скорости 100 км.ч - 1500 оборотов... у меня на 90 км.ч - от 2000 оборотов. Кто что знает? Как говаривал старик у моря(он же Пферд) учи матчасть С большим бы удовольствием услышал мнение профессионала?? |
Автор: | Фома [ 24 ноя 2015, 13:07 ] |
D_TS Та не бери близко до сердца D_TS писал(а): С большим бы удовольствием услышал мнение профессионала?? Arkin уже написал. |
Автор: | RomRam [ 24 ноя 2015, 13:33 ] |
а коробки какие там стоят? у меня 6 ступка, на сотке тоже шото около 1200 оборотов |
Автор: | D_TS [ 24 ноя 2015, 13:54 ] |
4-х ступка... АКП старая туговатая но говорят что надежная |
Автор: | Prius Owner [ 24 ноя 2015, 13:59 ] |
Удаляйте тему Тут ничем не помочь, только сделать хуже можно |
Автор: | dhruva [ 24 ноя 2015, 14:16 ] |
D_TS писал(а): Вопрос к тем кто пробовал Что из этого может улучшить динамику, на сколько: Стоит что то из этого использовать? Да... Нет... Почему...? 1. Нулевик 2. Увеличенный дросель и его модернизаця как на видео, что выкладывал раньше 3. Чип блоки 4. Прямоток 5. Програмируемые а не механические обманки на лямбды Все 5 пунктов - фигня и выброшенные деньги. Реально в вашем случае динамику может гарантировано изменить только замена главной пары в мосту. Сейчас судя по оборотам на 90 у вас либо 3.55 либо 3.73. В прнципе неплохие для динамики пары. но можно поставить вообще зверскую 5.22 либо 4.3, как на геликах АМГ. Плата за динамику в городе, более высокие обороты на скорости выше 100. |
Автор: | D_TS [ 24 ноя 2015, 14:57 ] |
Спасибо! Хороший вариант. А можно подробнее.... Где взять? Какую именно? Последствия? |
Автор: | RomRam [ 24 ноя 2015, 15:10 ] |
Взять в интернете- например, на наебей и подобные. Предварительно снять крышку со своего моста и посмотреть, что за пара установлена- должна быть маркировка. Надо смотреть, скорее всего, надо будет брать все в сборе с подшипником. А он может не подойти из-за выработки. Последствия- если брак или коряво поставят- будет гудеть мост |
Страница 9 из 12 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
