Текущее время: 09 ноя 2026, 23:53
 Заголовок сообщения: вопрос по вспрыску
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 20:34
я извиняюсь заранее)пока тока спрашиваю :) вопрос такой...как легко прошиваются ЭБУ на вортеках или ЭБУ мотора норд стар или с гранда который типо широкий?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по вспрыску
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 21:59
Вортек просто так не перепрошить , точнее можно но на 99.9 с ходу не угадать, надо цеплять к мозгу провода подключать ноут и катаццо смотреть что ему там надо.Универсальные прошивки обычно работают не на все 100% так как каждый мотор индивидуален. А зачем норд стар шить ? :) он же и так делает ..... ввввввззжжжжжжжж. Жипы незнаю как настраивать. а перепрошить любой блок очень просот , нужен всего лишь программатор
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 22:46
DimaFirebird350' я про возможность прошивки в гараже)а программатор это что?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 06:08
программатор это устройство непосредственно записывающее прогдамму на микросхему блока управления , ГМ можно "легко" тюнить в гараже но процесс этот долгий и требует терпения :) просто так влепив углы пораньше , бензина побольше не поедет :)
