Текущее время: 12 сен 2026, 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Турбина на АА
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 12:48
D_TS писал(а):
Не раз видел подобные видео после чиповки
на скорости 100 км.ч - 1500 оборотов... у меня на 90 км.ч - от 2000 оборотов.
Кто что знает?
:hahaha: Как говаривал старик у моря(он же Пферд) учи матчасть :facepalm
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 12:53
Авто: нах авто
Кто что знает?
Либо неисправность либо резвая главная пара (читаю что были более 4:1).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:05
Кто что знает?
С большим бы удовольствием услышал мнение профессионала??
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:07
D_TS
Та не бери близко до сердца ;)
Arkin уже написал.
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:33
а коробки какие там стоят? у меня 6 ступка, на сотке тоже шото около 1200 оборотов
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:54
4-х ступка... АКП старая туговатая но говорят что надежная
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:59
Удаляйте тему
Тут ничем не помочь, только сделать хуже можно
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 14:16
D_TS писал(а):
Вопрос к тем кто пробовал
Что из этого может улучшить динамику, на сколько:
Стоит что то из этого использовать? Да... Нет... Почему...?
1. Нулевик
2. Увеличенный дросель и его модернизаця как на видео, что выкладывал раньше
3. Чип блоки
4. Прямоток
5. Програмируемые а не механические обманки на лямбды
Все 5 пунктов - фигня и выброшенные деньги. Реально в вашем случае динамику может гарантировано изменить только замена главной пары в мосту. Сейчас судя по оборотам на 90 у вас либо 3.55 либо 3.73. В прнципе неплохие для динамики пары. но можно поставить вообще зверскую 5.22 либо 4.3, как на геликах АМГ. Плата за динамику в городе, более высокие обороты на скорости выше 100.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 14:57
Спасибо! Хороший вариант. А можно подробнее.... :drinks: Где взять? Какую именно? Последствия?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 15:10
Взять в интернете- например, на наебей и подобные. Предварительно снять крышку со своего моста и посмотреть, что за пара установлена- должна быть маркировка. Надо смотреть, скорее всего, надо будет брать все в сборе с подшипником. А он может не подойти из-за выработки.
Последствия- если брак или коряво поставят- будет гудеть мост
