Текущее время: 27 сен 2026, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 05:17
что делать с этим контактом? "T-On" подавать на него 14в или на массу замкнуть?
У меня этот контакт на внутреннем разъеме майфуна. Но что то через переводчик не понял что с ним делать. Как активировать AUX
Wish I knew someone had responded. Damn settings. Anyway, no you do not need to isolate the left/right and ground inputs. They are self isolated once the inter device such as the tape or CD player is inactive via the Stop/Play button or eject. Also, when wiring your relay, you might want to make sure that it at least keeps the power loop back separated from your audio inputs or you will get a buzz. The principal is extremely simple. Run your audio inputs, then run something to send power back to "T-On" to turn off the tuner (just like the CD or tape player does), and that's it.
Suggestion, try and keep it clean and simple. If you have an actual 3 piece unit, you can actually splice anywhere through the tape deck or CD player wires between the reciever/amp box and the device, but, do not cut the wires, just piggy back to them. Splitting between the wires is not needed unless you want to cut off the tape deck. If it is and AIO 3 piece unit, remove the reciever/tuner box, then, try removing the internal device plug by carefully unsnapping it from the side snaps holding it to the faceplate/controller head. Then you'll have access to each and every pin you need. Just take your input and switch wires and push them onto the back of each pin with a screwdriver directly behind the already existing internal device wires.
здесь вроде более детально
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 18:34
все в темее, кто с английским просьба сказать в двух словах, что там делать с T-ON
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 23:34
translate.google.com
MOPAR - or no car!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 15:28
спасибо я не знал. :crazy: Но гугл не переводит главную суть
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 10:52
Авто: Dodge
подниму эту тему...
Магнитола RBK (P05091556AG)... кто знает, где можно ее перенастроить на наш шаг FM
Дорогу осилит едущий (с)
