Текущее время: 19 сен 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Re: Музыка в американцах
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 16:28
Переместил тему в "Тюнинг" (кстати, надо переименовать будет раздел в "Тюнинг и автозвук":))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 17:12
akai
pioneer
alpine
для лодок :)
MOPAR - or no car!
Последний раз редактировалось McFast 14 янв 2009, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 17:13
Оп-па! "А мужики-то и не знают!" (с)
 Заголовок сообщения: Эти композиции должны иметь все
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009, 19:31
Прошу прощения что в архиве но шареуа глючит а на файлшаринуа заливать по 1му впадло
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009, 00:00
Chrome писал(а):
Спасибо за ссылки :) Однако хочется поставить что по породнее... с какой-то американоподобной машинки. Дело в том, что мне очень нравится, когда все на виду и до всего можно достать рукой. Например, чтобы отрегулировать баланс у меня на панели два движка.... и мне это очень удобно! Баланс и фейд тоже прямо на ручках!!! И мне не нужно каждый раз отвлекаться, лазить в меню , два раза топнуть, три раза хлопнуть и.т.д. чтобы что то отрегулировать. К тому же если воткнуть туда какой-то Пионер, то во первых он нарушит общую картину а во вторых больше шансов, что сломают стекло :evil:
Я пытался найти золотую серединку... купил МП3 кассету... вот эту http://ru.gadgets-reviews.com/mp3_cassette_player.html В принципе вещь неплохая, но если хочешь найти определенную песенку :) - практически невозможно... В обычной кассете 10 песенок и проблем с этим нету... у тут карточка на 2 гига и если что то искать, то сами понимаете, что без экранчика и менюшки это практически нереально. А помнить наизусть в какой папке какая песенка и какая по счету...сами понимаете :) Рассматривался также вариант поставить в машину компьютер, но то же как то без энтузиазма... даже думал в родную магнитолу встроить МП3 плеер с ЖК экранчиком... но тоже отказался.... Решил для начала что то подыскать уже готовое, полуторадиновое... Если не найду - тогда или смирюсь с тем что есть или ....:)
а где покупал этот плеер?Сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 13:36
Вот она, нужная мне тема.
Ломаю голову над такими же проблемами. 1,5 дин - это почти приговор. У меня стоит неплохая кассетная магнитола, управление всеми функциями на руле, штатно установлено с завода 12 динамиков, антена в заднем крыле с электроприводом. Похоже, что даже дополнительный усилитель может быть установлен, в водительской двери есть регулятор. Изменение положения этого регулятора на звуке никак не отражаются, значит либо этого усилителя нет, либо он отключен. В электросхемах я видел вариант и с усилителем, и без. Но я ещё год назад выкинул почти все кассеты и теперь в машине только 3 завалявшихся кассеты. На CD даже смотреть не хочется, отмирающий носитель информации. Нужно что-то на флэш или HDD.
Теперь по порядку о проблемах:
1. Антена.
При включении магнитолы она поднимается только до половины, а при выключении прячется не полностью. Я её руками засунул внутрь до упора и отключил фишку электропривода. Так и проездил полтора месяца. В таком положении принимаются только три станции и то не везде. На днях её полностью вытащил и опять отключил электропривод. Теперь принимается много станций но в память магнитолы можно занести только 5. Так и езжу сейчас с вытянутой антеной. Разбирал я электропривод антены. Ремонту не подлежит, изношены пластиковые детали. Заменять антену на китайский хлам не хочется, тулить внутрисалонную тоже не хочется.
ALT-F13, есть такие антены? Сколько стоит?
2. Динамики.
Динамиков много, но живых наверно только пару штук. Если включать все, то хрип стоит ужасный. Перевёл звук на тыл и так слушаю, тыловые вроде не порваны. В ближайшее время сделаю всем динамикам ревизию и буду менять.
3. Магнитола.
Самый больной вопрос. Менять на 1 дин принципиально не хочется. Уже обдумывал разные варианты:
FM-трансивер в прикуриватель - дёшево, но качество звука будет явно слабой стороной.
Навигатор с FM-трансивером - функционально, можно и видео даже смотреть, но звук, который будет передаваться через FM, будет паршивым. Самой функцией навигации буду пользоваться исключительно редко, у меня GPS-навигатор есть в коммуникатере, так я им почти не пользуюсь. Навигатор можно установить на присоске к лобовому стеклу. Но тогда прийдётся его постоянно снимать, тобы на него не позарились крадуны. Разобьют стекло чтобы снять навигатор и стекло мне обойдётся дороже навигатора.
CarPC - очень заманчиво! В машине будет тогда 2 компьютера :)
И любой из перечисленных вариантов не предусматривает управление на руле. А вы посмотрите на мой руль. Я из-за этого руля машину купил! :)
Единственный реальный вариант задействовать кнопки на руле это брать магнитолу с пультом ДУ и втулить этот пульт внутрь руля, распаяв на кнопки пульта штатные кнопки руля. А магнитолу взять 2 дин, с дисплеем, который можно наклонять (поднять низ). Так как панель магнитолы расположена вертикально и низко, то без наклона такой дисплей будет нечитаемым.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 18:56
а на счет колхоза привода антены мысли не появляются? на волгах например были такие, и скорее всего очень не дорого стоит :so_happy:
