Текущее время: 26 сен 2026, 14:34
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 17:28
Гм, Алекс, ты предлагаешь такие диоды вместо головного света ставить? Однако, серьезная заявка - вроде как буржуи так пока не делают... Будешь пробовать или это только так, теоретические выкладки?
я всегда перед тем как что-то делать - думаю много и собираю всю возможную инфу ;)
а сейчас у меня ситуация: сгорела одна из ламп "противотуманки", а я туда никак залезть не могу :( - не ехать-же на СТо чтобы "всунуть руку" снизу ? :(
вот сижу и думаю - что поставить ВМЕСТО лампы накаливания чтобы было "светло как при ксеноне" и при этом было маленьких размеров и не грелось.
Я уже всех продавцов мощных светодиодов достал :) получил зато все ответы на свои вопросы. И получается что своими руками фара - это реально и выгодно по деньгам.
так что я еще немного подумаю и буду творить себе "четыре глаза" :) из 5Вт светодиодов с линзами на 15 град. "лучения".
Вот только мысль мучает: делать-ли внешнее стекло-защиту от песка и грязи ? там линза из акрила - так что царапины ей грозят - НО: стОит она(линза) всего 1.5у.е. так что поменять хоть раз в год если - то вообще не проблема :) ...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 17:41
Всё верно, светодиоды рулят. Но для того, чтобы такие лампы нормально воспринимать в машине, их надо предлагать примерно вот такими наборами: http://infinite-leds.com/catalog/produc ... edfafb2376
По ссылке - полный комплект LED-освещения (все лампы, кроме естессно основных фар) для Caprice/Impala. Устанавливаются в штатные разъемы, подобраны по мощности и габаритам...
Отвечаю :)
по твоей ссылке - то же что и "СПД СОхань" на радиорынке продает - а именно: SMD светодиоды, из которых собрана лампа.
вот такие там светодиоды (тип) там применяют:
http://www.svl.com.ua/td/led/gnl1210rgb.htm
http://www.svl.com.ua/td/led/gnl1210.htm
так что вообще не вижу необходимости тащить из-за бугра то то есть на радиорынке уже давно :)
сразу говорю: реле поворота и "аварийки" придется менять на электронное - штатное не будет работать (нагрузка сильно ниже у светодиодов).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 17:47
для форда брал www.superbrightleds.com
есть на ибее V-LEDS
WHITE/AMBER 60 M-SMT PARK/TURN 3157 горит белым, поворотник мигает желтым ) либо есть вариант горит белым, поворотник мигает желтым и белым по очереди )
но то что у Соханя (ссылка выше) -то дерьмо польско-китайское
есть такое
из 6 красных ламп, 3 как-то странно себя ведут, там по одному диоду мигает... но они не перегорели... видно херовые контакты эти польские китайцы делают
MOPAR - or no car!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 17:50
либо на каждую сторону ставить резистор
MOPAR - or no car!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 18:03
Alex_Formula писал(а):
Отвечаю :)
Есть мнение, что имеется некоторая разница в качестве соханевских и америкосовских диодов, т.к. эти америкосы вроде как заморачиваются на поиск хороших вендоров...
То, что реле надо менять - знаю. Но, кстати, этот вопрос решается заказом того кита для задних поворотников, который я тебе в личку бросал :-)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 18:10
а у меня есть мнение :) что светодиоды делает не так много фирм в мире :) поэтому очень велика вероятность что и америкосам все делают в Китае - так что Сохань с ними "на одной полке" :(
про "поиск хороших вендоров" - это сказка :)
постоянно общаясь с америкосами я понял что за посление 10 лет качество "нативе" упало ниже плинтуса - им пофигу и качество и имиджи - ГЛАВНОЕ БАБЛО КОСИТЬ ! :(
229 баксов за комплект светодиодных лампочек - ты меня извини :) но это СУПЕРОВЕРПРАЙС - проще купить у Соханя и даже если сдохнут - потом еще 3 раза поменять - и то дешевле в итоге получится...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 18:12
А я и не предлагаю его покупать :) Зато у них всё оч. классно расписано, сколько чего и куда. Думаю, после праздников наведаюсь к Соханю...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 18:33
вот еще :
http://www.imagecar.com.ua/products/21/
Преимущества наших светодиодных ламп перед штатными:
БЫСТРОЕ ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ. Европейские исследования подтверждают, что использование светодиодных ламп в повторителях СТОП-сигнала автомобиля - это не дань моде, а объективная необходимость. Время включения до полной световой мощности лампы с нитью накала составляет 0.2-0.3 сек. А у светодиодных ламп 50-70 нс, что практически равно 0. При движении со скоростью 100 км/час за счет разницы во втором случае водитель получает дополнительные 5-6 метров для экстренного торможения или маневра. А именно последние метры часто бывают решающими при избежании ДТП.
НАДЕЖНОСТЬ. Средний срок службы светодиодов составляет примерно 100 000 часов, что намного выше срока службы обычных ламп накаливания. Но от случайных поломок не застрахован никто. И даже если по каким-то причинам некоторые из светодиодов составляющих лампу и перегорят (что очень маловероятно) - она все равно будет работать, т.к. светодиоды в ней запитаны кластерами по 3 штуки. И самое худшее что может случиться - лампа в целом станет светить чуть слабее. Но все равно будет хорошо видна другим участникам движения.
МАЛАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ. Светодиодные лампы снижают нагрузку на генератор и аккумулятор автомобиля. Если в габаритных огнях в вашем автомобиле установлены светодиодные лампы и Вы забыли выключить габариты, выходя из него у Вас будет больше шансов завестись, когда Вы вернетесь.
а еще у них светящаяся краска есть :lol:
http://www.imagecar.com.ua/products/18/
...и проектор на лобовое стекло!
http://www.imagecar.com.ua/products/15/
...и ламбо-двери! :)
http://www.imagecar.com.ua/products/20/
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 18:42
вот еще - ГОТОВЫЙ прожектор который можно поставить как "противотуманку":
http://www.dyna-light.com/dnpdf/dl-0015-2a.pdf
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 19:34
и еще - для тех кому влом самому делать :)
готовая фара из 6(!) светодиодов :
светильник SPRUT-6 STATIC
http://www.eloled.com.ua/ru/products/diodlamps/sprut6static/?from=12
"белого света".
а вот это - готовая фара !
TEZAR-36 STATIC
Компактный светильник с высокотехнологичной оптической системой. Режим свечения - статический (постоянное свечение). Источник света - 36 сверхярких светодиодов LUXEON суммарной мощностью 43,2 Вт.
http://www.eloled.com.ua/ru/products/diodlamps/tezar36static/?from=32
