Текущее время: 19 сен 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: Антифриз DEX-COOL
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:05
Авто: 6.0
В мануалі написано
Для системы охлаждения рекомендована охлаждающая жидкость торговой марки DEX-COOL.
The cooling system in your vehicle is filled with DEX-COOL engine coolant. This coolant is designed
to remain in your vehicle for 5 years or 150,000 miles (240 000 km), whichever occurs first, if you add only
DEX-COOL extended life coolant.
Що означає DEX-COOL? Це виробник чи просто назва антифризу? Хто такий продає?
 Заголовок сообщения: Re: Антифриз DEX-COOL
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:09
Авто: Buick Century Custom '98 3.1L v6, Ford Explorer '91 4.0 v6
Это спецификация созданная GM, продаю я - Shell "Shellzone" DEX-COOL (Антифриз концентрат (красный, -80) сертифицирован GM DEX-COOL) 191 Грн. за галлон (3,785 л), для клуба 172 грн.
http://originoil.com.ua/
(044)361-78-80
(095)208-86-36
ул.Причальная,5а(Здолбуновская)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:14
Maverick писал(а):
....Що означає DEX-COOL? Це виробник чи просто назва антифризу?
DEX-COOL - это торговая марка для американского рынка, указывает что это карбоксилатный антифриз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:19
kendall_dealer писал(а):
.... (Антифриз концентрат (красный, -80) .....
концентрат замерзает при температуре -20, для того, чтобы замерзание происходило при -80градусов необходимо концентрат разбавить водой с определенной пропорции ;)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:20
Ага, на банке написаны пропорции.
(044)361-78-80
(095)208-86-36
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:26
Авто: 6.0
У мене об"єм 16 л. Скільки треба концентрату для т-ри -40 градусів? 8 літрів?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:40
Да приблизительно 8 литров(чуть больше), при такой температуре используется концентрация 50\50, только 2 нюанса по бд митчелл у Вас 16,7 литров в системе + опционально еще 2,1 кварты в случае наличия заднего обогревателя салона. И получаемая температура замерзания -36,7 градуса, а температура кипения 129,4 градуса.
Также на банке нарисована шкала: при 15 литрах объема системы надо 3 галлона.(бред какой-то)
(044)361-78-80
(095)208-86-36
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:44
Авто: 6.0
Дякую, за кілька тижнів замовлю у Вас 3 банки.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:46
Незачто, всегда рад помочь. :drinks:
(044)361-78-80
(095)208-86-36
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 11:34
а температура -80 это цельсий или фаренгейт, а то я уже купил раз так.. :yes:
