Текущее время: 03 ноя 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Автохімія
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 20:56
Авто: 6.0
Хто користується різними промивками, наприклад
Промывка системы охлаждения Hi-Gear 7-минутная (325мл) HG9014
http://webauto.com.ua/p21371-Promivka_s ... 5ml_HG9014
Очиститель форсунок Hi-Gear (150мл) HG3406
http://webauto.com.ua/p21252-Ochistitel ... 0ml_HG3406
Очиститель карбюратора Hi-Gear Proffy Compact (295мл) HG3205
http://webauto.com.ua/p21172-Ochistitel ... 5ml_HG3205
Очиститель впускного тракта и каталитического нейтрализатора Hi-Gear (455г) (HG3252)
http://webauto.com.ua/p21242-Ochistitel ... 55g_HG3252
ну і тому подібною хімією?
Є позитивний ефект для машини?
 Заголовок сообщения: Re: Автохімія
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 20:59
нет
нет
нет
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 21:50
все, что типа надо лить в бак - ерунда
а очиститель карба - хайджеар в балоне под бавлением - классная вещь: заслонку дросельную почистить, РХХ и т.п.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 21:52
что бы очистить катализатор , баночкой не выйдет , машина и сама может его очистить (прожечь) . в бак вообще лить ничо нельзя , вся эта дрянь наоборот подымает мусор и отправляет в топл систему путешествовать :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 21:57
Кэп, про чистку ката из "баночки" никто не говорил...Все, что льется в топливную магистраль (кроме бенза) дает эффект плацебо + засырает так, что можно стать на долгий и нудный ремонт.
Без лоха и жизнь плоха :rock:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 21:58
Авто: 6.0
А в систему охолодження?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 21:59
тоже засерает там все . оно как клей густой становится и в радиаторе в виде соплей висит
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 22:07
Систему охлаждения я бы промыл химией.потом водой, до достижения результата
Очистителем карба и дросселя пользуюсь раз года в два
чистит там немного
в бак очистителя не лить
я лил,ниче страшного.потом замена фильтра топлива и все гуд
форсунки чистить только на стенде и в разных режимах
и самому смотреть
Допускаю раз в 100 тыш помыть масляную систему
потом, в идеале, масло еще раз сменить
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 22:27
один раз промывал систему охлаждения хХай Гиром, при замене антифриза
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 22:28
alexgrig
ну и?
думаю все хорошо
в нордстарах думаю даже обязательно
