Текущее время: 16 окт 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Датчик світла
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 19:23
Авто: 6.0
В машині є датчик світла. Опція корисна, до неї швидко привикаєш. Але є один мінус - світло включається відразу, як повернути ключ в замку. Відповідно збільшується навантаження на акумулятор в момент запуску двигуна (світить ближнє світло і ще 12 ламп-габаритів-підсвіток). На мою думку, було би добре, якби датчик світла спрацьовував після запуску двигуна, або скажем через 5-8 сек після повороту ключа в замку. Як думаєте, це реально зробити, і наскільки складно?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик світла
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 21:27
Не видел схему твоего авто , думаю там одна коробка (мозги ) и всё .На старых моделях реализовать проще .Сигнал зарядки с генератора есть везде .Пошла зарядка аккумулятора - включился свет .Это грубо .
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 21:46
не понятно о чем речь . о дэй раннинг лайтс или о подсветке салона ? при ДРЛ только фары должны работать от куда 12 лампочек ?
а зачем ,когда подсаженый акумулятор ,включают свет кратковременно? ;)
не морочте себе и другим голову :hi: :drinks:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 21:51
это миф
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 21:53
разрушитель легенд :facepalm
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 21:54
http://f5.ru/futurych/post/154099
P.S. Ну а завершить можно словами Николая Курзукова, автора книги «Стартерный аккумулятор в автомобиле». На вопрос о пользе прогрева аккумулятора он говорит:
— Что это может дать, кроме дополнительного разряда батареи, да еще перед пуском холодного двигателя? Включенные фары снижают уровень заряженности аккумулятора. Эффект его прогрева в этом случае мизерный, а вот потеря емкости может оказаться весьма значительной, в зависимости от мощности ламп. Плюс это все необходимо делать, лишь будучи полностью уверенным в достаточной степени заряженности аккумулятора. А при отсутствии постоянного контроля за ним произвольным предпусковым разрядом можно вообще довести его до отказа в пуске холодного двигателя.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 22:00
Авто: 6.0
Якщо машина стоїть на відкритій площадці в сонячну погоду, то датчик не спрацьовує. Але коли хмарно, вечір чи в гаражі або навіть в тіні, то зразу при повороті ключа включається ближнє світло.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 22:02
Капитан Улитка
так я вроде в спор и не собирался втягиваться :yes:
просто констатировал факт :drinks:
так шо не пенься и не принимай все близко к сердцу :hospital: :hi:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 22:07
xam
забудь,тебе ж сказали это миф...... :hi:
