Текущее время: 16 окт 2026, 10:32
 Заголовок сообщения: Проблема поворот ключа вниз ФКВ
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 22:52
Всем здравствуйте! ФКВ 1995 год. Занимался ремонтом печки радиатора. Собрал авто. Завожу вродже все работа кондиционер, но магнитофон не работает. Хотя разъёмы я подлкючал. И ещё такая особенность раньше при повроте клбюча вниз работал конлдиционер и магнимтофон. Кондиционер в обычном режиме работает, ключ вниз (в обратную сторону от зажигания, не работает. Магнитофон нге работает в обоих положениях. Нол при включении фар подсветка магнитофона на работает (кроме табло). У кого нибудь есть соображения?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 07:28
А какие тут соображения ? Ищи контакт или отсутствие контакта .У меня кондиционер в обратную сторону не работает , как он может работать если мотор заглушен .Майфун працуить
