Текущее время: 16 окт 2026, 10:32
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 20:30
С покупкой авто обнаружилось, что указатель уровня топлива в баке врет, показывает на четверть больше, чем есть на самом деле. Причина искалась, но обнаружилась при снятии бака, без бака все работает отлично, а вот в баке нет. Причиной тому повреждение на дне бака (вернее углубление где-то на 7-8 мм) и все бы ничего, но в баке лежит пластиковый короб и соответственно это углубление подняло его, уровень бензина соответственно поднял поплавок - вот и причина. Уровень в моей машине работает следующим образом - это реостат от "0 Ом" - бак пустой и до "90 Ом" - бак полный. естественно врезка в кабель дополнительного сопротивления никак не решает проблему.
Как по тупому опустить стрелку? По сути надо добавить тока на участке после датчика к прибору на панели. В голову приходит только способ добавить еще один провод с реостатом и таким образом поднять напряжение, а значит опустить стрелку на нужное положение, прав ли я?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 20:37
а просто подогнуть прут на поплавке ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 20:38
ну как бы это грозит тем что раз десять надо поставить снять бак
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 20:47
Не думаю , один раз подогнул и пускай показывает ноль , а то что лишка будет в баке так это только к лучшему .
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 22:52
Главное чтобы хоть както показывал. гемор это снятие бака :facepalm
у меня после замены насоса (которым проспонсировал меня Pferd :hi: ) я испугался что стрелка не показывает вобще, но потом определил что она показывает всевремя полный а уменьшение показывает когда остается четверть и меньше - и в этот момент я заправляю. Тоесть понял что всетаки както работает, и дико обрадовался что ненада опять снимать бак пол дня
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 22:55
Вот и я не хо снимать бак
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 23:05
еще я офигел какие у меня были сопли и колхоз для выносного насоса, когда вернули погружной то переделали назад в сток проводку, но некоторые сопли остались, я был рад что оно там уселось в свое посадочное место и работает
