Текущее время: 16 окт 2026, 10:34
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 11:25
Кто сталкивался с подобным? :unknown:
Пару дней назад началось с того, что при заводе авто лампа ЧЕК мигает тремя короткими сигналами. Причем мигает только после 10-12 часового простоя. Глушу\завожу опять - все ок.
Стандартно, при заводе авто всегда было так: включаю зажигание - загорается чек и аирбэг. Завожу - чек гаснет и недолго горит аирбэг.
Сегодня во время езды заметил, что лампа аирбэг на панеле приборов начала мигать короткими сигналами (3 раза по 7 вспышек). Периодичность повторений - через 1-3 мин. Подскажите, куда копать что бы определить, что бы это значило?
Чек понятно, а аирбэг к чему?! :unknown:
P.S. Лямды не рабочие. Сразу подключил диагностику для проверки. Выдало ошибки:
КОЕ
137 - (R) Oxygen sensor not switching/system rich Left or Front HO2S - Fuel control - это понятно
KOER
173 - (R,M) Oxygen sensor not switching - system is or was rich - Single, Right or Rear HO2S - Fuel control - это тоже
177 - (M) Oxygen sensor not switching - system is or was lean Left or Front HO2S - Fuel control
332 - (R,M) EGR did not open/respond during test or if memory code, did not open intermittantly - EVR or PFE - регулятору EGR звиздец? :unknown:
412 - (R) Idle speed system not controlling idle properly (generally idle too low) – ISC - это под вопросом, хотя может контакты на нем почистить или промыть надо.
536 - (O,R,M) Brake On Off open or shorted to ground – BOO - это ерунда все
538 - (R) System did not receive "goose" test – TESTS - попробую "гусиный тест" отдельно проверить. Хотя педаль до пола жал.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 13:26
если мигают одновременно - может, это сообщение "проверьте двигатель - там ваша подушка безопасности!".
сорри за флуд, не сдержался =)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 14:05
Так что, ни у кого нет мыслей по данному факту? :(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 14:36
Мысли очень простые .Очень много ошибок .Надо устранять по очереди .Система Аирбег независима от общего компьютера . Диагностируется отдельно .По крайней мере у меня .но у меня ОБД 1
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 15:31
В вольво аирбег мигал и горел когда надо было заменить подушку или заряд к ней (типа срок эксплуатации), а также 1 раз после химчистки - клему нарушили.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 16:13
Практически все эти ошибки - это фиКня ;) Коды 137, 173 и 177 - говорят о том, что лямды мертвые. 536 - не нажал тормоз во время теста :facepalm 538 - недостаточно сильно нажал на газ при "гусином тесте". 412 - не удается установить обороты холостого хода – обороты занижены. 332 - вот он больше всего пока волнует - "Регулятор давления ЕГР не реагирует на тест или не открывается. Возможно, недостаточное давление выхлопных газов. - Датчик давления ЕГР или регулятор давления ЕГР".
У меня тоже одиби 1. Как ее отдельно диагностировать?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 18:21
раз трёхзначные коды то ОБД 2
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 23:37
У ТЕБЯ ПОЛУ МЕРТВАЯ-ПОЛУЖИВАЯ МАШИНА :unknown:
ЛЯМБДЫ ДЕЛАЙ
И ЕЖР
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 14:26
у одиби2 DTS состоит из 5 цифр и ошибки имеют вид: Р01ХХ, где ХХ - цифры, а у одиби1 DTS из 2 и 3 цифр, ошибки обозначены как: 1ХХ, где ХХ - цифры...
у моего торэса мозги EEC-IV ver.3, где соответственно трехзначные коды ;) а есть так же EEC-IV ver.2, где соответственно двухзначные коды :yes:
такшо у меня EEC-IV 3 ODBI так будет правильно, и не надо тут утверждать обратное :drinks:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 14:29
ЛЯМБДЫ ДЕЛАЙ
И ЕЖР
машина "живая" а не полумертвая ;)
Oxygen sensor и EGR заменю как появится возможность.
