Текущее время: 21 ноя 2026, 00:48
 Заголовок сообщения: масло в коробку
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 02:48
Какое нужно лить в коробку масло? Форд АКП С4 ?
 Заголовок сообщения: Re: масло в коробку
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 07:49
АТФ Декстрон 3
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 13:52
АТФ Декстрон 3
ATF220 это декстрон 2 или ATF SHC это декстрон 3 . по отдельности можно залить и то и то а мешать нельзя
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 15:16
Декстрон 3 лучше?
масло буду менять полностью...
сколько в коробке примерно л.?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 15:44
Митрофан писал(а):
Декстрон 3 лучше?
Декстрон 3 это типа писатая синтетика она лучше держит повышенные нагрузки но цена у нее обычно то 100 грн\л
Декстрон 2 это типа АТФка красная тоже синтетика но пороще и стоит до 60 грн\л
Думать что Декстрон 2 хуже это предубеждение , просто когда создавалась твоя коробка да и 80% коробок форумчан декстрона 3 еще небыло , и все лили 2й и прекрасно ездили. если коробан сухой то можно заправить любой из них но как бы правильней АТФ220 или АТФ320 (Декстрон2) просто марка масла должна быть хорошей например Мобил оно и доступно в случае утечки и качество отменное. чисто американские масла только в головах продавцов лучше :) :) :) для заправки надо около 10л при сухой коробке. Еще советую тебе сделать для охлаждения коробки отдельный радиатор это очень продлит ей жизнь
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 23:29
буду менять сальник хвостовика АКП и масляный фильтр коробки....
так думал под шумок поменять маслеццо...
То думаю, проверенно временем залью 2ой декстрон, не потому что жаль денег на "новое"
оно?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 23:30
да только его уже не делают - прямая замена АТФ320 такая же банка
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 00:14
эта??
где лучше купить?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 00:15
если знаешь такую контору ВАЛМИ то там есть , если надо будет помочь со скидкой даш знать . я брал перед новым годом помойму по 38 грн литр
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 00:28
вот мне нужно купить.. 10 литров, правильно?
