Текущее время: 16 окт 2026, 10:33
 Заголовок сообщения: шланг кондиционера
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 10:44
Добрый день. ребята, срочно нужен шланг кондиционера на мою, тот, что идёт от осушителя к компрессору. Очень срочно, так как ЖАРА (((
 Заголовок сообщения: Re: шланг кондиционера
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 10:50
езжай на сто , пускай перевальцуют шланг
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 10:59
Оу... Спасибо.. Со своей любовью ко всему родному совсем забыл, что можно просто перевальцевать.. )
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 11:01
:hahaha: думаю цена тебя не обрадует , грн 350шланг ,плюс заправка. И раз он порвался по всей видимости ещё клапан жидкой фазы или осушитель .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 12:20
В этом шланге давление максимум 2 атмосферы. Полчаса работало нормально. При проверке давали 4 ат и всё гуда было. Учитывая то,что я взял её без радиатора кондиционера и то,что провод питания компрессора искали по всему подкапотному пространству, на Украине кондёр не работал. Надеюсь, просто трубка пересохла и не выдержала резкой нагрузки.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 12:23
Неправильно понимаешь . ты его заправил , он поработал , всю грязь выдул и забил либо фильтр либо осушитель .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 12:30
Так что, невозможно его промыть или почистить? Обязательно всё менять?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 12:43
Ну для начала надо продиагностировать , но лично я себе сейчас заказал все шланги осушители ,короче причандалы , кроме компрессора и радиаторов .На Субура и контика . Улитка придёт подвердит что надо менять если не веришь .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 12:48
кстати, ещё вопрос.. У меня положения печки : max, a/c, b/l, vent, heat, blend, лобовое. Что есть что и для чего? Тоесть, куда дуть должно? ) и ещё , при каких положениях включается кондиционер? Я думал только при a/c, но вчера и на мах и на b/l работал. На vent выключился, а потом рванул шланг (.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 12:49
Ок.. Первое тогда, диагностика..
