Текущее время: 18 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: Подбор пламегасителя
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 11:41
Авто: Dodge Caravan LE '87
покопался поиском по форуму и что-то ничего не нашол, кроме общих слов.
Какова методика подбора пламегасителя вместо катализатора? Думается мне что для мотора 1.5 литра и 3 литра єто разніе детали, если даже абстрагироваться от диаметра входа\віхода (предположим они одинаковіе). Ккаковы должны быть диаметр банки и ее длина? Есть ли зависимости/формулы?
Про внутреннее устройство тут уже вычитал и догадываюсь что мне поставили стронгер, а не простой пламегаситель, мельком работник показал внутренности и там были выступы или лопатки. Может если бы поставили обычный пламегаситель то и звук был бы тише. Сейчас просто атас - люди оборачиваются :) но главное что в салоне медленно мозг выносит это урчание. И впечатление что звук не из самой дырки трубы, а где-то посередине после основного глушителя выпускная труба резонирует и передает все на кузов отражаясь от асфальта...
 Заголовок сообщения: Re: Подбор пламегасителя
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 15:39
поставь что показывали. я себе на 3.8 поставил такую хрень вместо резонатора. стало потише и приятней работать. При наличии глушителя естественно
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 16:15
в каком смысле "поставить что показывали"?
я наверное нечетко сформулировал - мне вырезали комбинацию "выгоревший катализатор и какойто левый резонатор" и поставили стронгер (я так думаю. судя по фоткам внутренностей из инета). Мастер еще говорил что там чтото закручивается и тд. Глушитель стоит новый и самый дорогой и самый тихий по описанию. Мож сфотаю как оно сейчас, к сожалению не сфотал как оно было до того.
Так суть вопроса - как обычно подбирают эти компоненты? Сейчас я думаю что мне просто втулили то что у них валялось, но оно явно не для мотора объемом 2,6. Звук сейчас низкий урчаще/бурчащий на холодную еще и булькающий. Надо будет насадку двуствольную хромированную по 10 см в диаметре наварить на выхлопную, чтобы визуально оправдать такой звук :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 15:53
вот такое мне соорудили
я думаю что пламегаситель/стронгер маловат или просто другого типа должен біть, просто не стронгер
Комментарий к файлу: пламегаситель
IMG_7501.JPG [ 149.52 КБ | Просмотров: 5366 ]
Комментарий к файлу: глушитель. самій дорогой и якобі самій тихий Валкер Quiet Flow 3
IMG_7503.JPG [ 154.77 КБ | Просмотров: 5366 ]
Комментарий к файлу: труба обходит бензобак, деталь родная, пломнит Канаду :) в американцах там стоит задний глушитель
IMG_7504.JPG [ 162.73 КБ | Просмотров: 5366 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 18:00
судя по защите труба идет низковато , ну и можно было 1 куском загнуть
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 18:26
трубогиба нету у пацанов, а защиту возможно гнули для предідущего колхоза,там стояло чтото вваренное, некий резонатор, вході и віході біли меньше по диаметру, сейчас динамики у машині прибавилось, расход - трудно сказать
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 11:13
есть готовые гнутые под разным углом куски труб различного диаметра ;) .
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 12:25
Довольно интересное и недорогое решение вопроса тут: http://www.drive2.ru/cars/cadillac/sevi ... 6031/#post
