Пример восстановления потолка http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=15&t=8993 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | Master0911 [ 27 апр 2013, 15:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пример восстановления потолка |
очумелые ручки |
Автор: | Serik [ 28 апр 2013, 07:46 ] |
Отлично! Плюс доходчиво и слайды |
Автор: | MiKa2558 [ 28 апр 2013, 14:16 ] |
Большая работа!!! Респект я совсем недавно на ПТС потолок ремонтировал... Но клеил карпет. Отчищать старый клей с паролоном это жесть И сам потолок из какойто стекловаты, который видать снимали не рас, и был дико поломан во многих местах... Вообщем чтоб привести его на 95% идеальный вид, пришлось попарится... Слайды по ссылке http://www.drive2.ru/cars/pontiac/trans_sport/trans_sport/mika2558/journal/926391/#post |
Автор: | Капитан Улитка [ 28 апр 2013, 15:28 ] |
в Шпале тоже мне переклеили потолок Антарой . она идет сразу с паролоновой подложкой и стоит метр погонный 170 рублей . единственное я не заметил масте отдирал старый паролон или нет . проблемные места проклеили смолой . самая большая проблема это засунуть его не поламав обратно |
Автор: | niki [ 29 апр 2013, 02:30 ] |
В опелях (седанах) - все дружно поют , что снимается - ставится отлично через переднюю - правую дверь. Однако что снимал (при снятом сидении), что ставил - все равно он там матюком идет, как ни старайся. В караванах проще - все входит выходит через заднюю дверь. Подклейка - это вааще пиздец - рекомендуют подклеивать старой джинсой. Как по мне , то все зависит от клея - я переломы клеил старой простыней , и получилось очень даже ничего. Главное правильно склеить. |
Автор: | MAX [ 29 апр 2013, 02:44 ] |
вообще лучше не полиниться и сделать копию из волокна, она хоть будет без клещей и не горит прошлый потолок намазал валиком клеем 88 и решил подкурить спичками - зжог весь тамбур)) |
Автор: | niki [ 29 апр 2013, 02:52 ] |
Нехуй курить где попало и шо попало |
Автор: | ecstasy [ 29 апр 2013, 07:50 ] |
Польский клей Ботерм,которым торгуют на Здолбуновской,не совсем подходит для потолков-он плохо переносит нагрев.Прошлым летом,когда температура поднялась за 30,крыши на темных авто нагревались до 70- много потолков,клееных этим клеем поотставали.Особенно на Чапаевке,у перекупщиков,там где машины стояли на солнце целый день.Для потолков надо использовать немецкие Клейберит или Манн.Но если уже наклеено то надо сделать звуко теплоизоляцию максимальной толщины,сколько позволит расстояние между крышей и потолком... |
Автор: | niki [ 29 апр 2013, 09:06 ] |
Снова таки - по отзывам, этот клей в омегах прекрасно держится и нареканий не возникало. Мож хозяева омег свои машины в тень ставят? Не знаю. Ну а насчет термоизоляции - то конечно наклеил - там целый пирог на крыше получился. |
Автор: | кураж [ 01 май 2013, 22:32 ] |
MAX писал(а): вообще лучше не полиниться и сделать копию из волокна, она хоть будет без клещей и не горит прошлый потолок намазал валиком клеем 88 и решил подкурить спичками - зжог весь тамбур)) я свой начал откатывать. вчера первый слой накатал и оставил сохнуть. посмотрим что получится. |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
