Текущее время: 03 ноя 2026, 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Пример восстановления потолка
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 02:12
Как известно - годы берут свое и очень часто потолок в АА находиться в весьма плачевном состоянии - ткань отклеивается , пачкается, за много лет эксплуатации и приходит в негодность. Предлагаю вариант восстановления потолка на примере Опель Омега А 1990 года , седан. Аналогичную конструкцию потолка имеют практически все ДЖЕМы, ну и может быть и другие марки, вобщем если кому пригодиться данный отчет - буду рад :).
Исходное состояние потолка - Ткань провисла , отклеилась , и от любого прикосновения начинает отваливаться.
PICT0029.JPG [ 856.08 КБ | Просмотров: 40439 ]
Сегодня , по наводке одного из наших одноклабников (http://www.omega-club.com.ua), занесла меня нелегкая на ул.Здолбуновскую 7, 2 эт. оф.3. Где и была куплена ткань на поролоновой основе , 2.5 погонных метра + баночка клея , 800 мл. клей - 55 грн. Ткань по 147 грн. за погонный метр. Ширина 1 м 40 см. Взял с запасом на стойки ну и мало ли. Сегодня начну процесс и будут фото. Цвет ткани - самый что ни на есть стандартный опелевский , с кофейным оттенком. Фактура такая же. Вобщем полный оригинал из Рюссельхайма.
http://avtotkani.kiev.ua/katalog_1/index.php
начал чухать и свой потолок. Выкладываю слайды
1. Снимаем старую ткань. Старый поролон остается на основе - зрелище не очень.
2.Старая ткань полностью снята
3. Самый неприятный и трудоемкий процесс- очистка основы от старого и липкого поролона. Делать необходимо очень тщательно и аккуратно , основа очень нежная и хрупкая. Перепробовав некоторые способы пришел к решению снимать старый поролон щеткой для очистки снега с машины. Движения должны быть четкими резкими , но аккуратными. За час - все снялось. Чухать основу надо ВДОЛЬ продольной оси потолка - ибо основа имеет волокнистую структуру - волокна идут ВДОЛЬ. Щетку после этого конечно можно выкинуть, ну и хрен с ней. Сам процесс.....
еще
полностью очищенная и обезжиренная 646 основа.
[color="#FF0000"]ВНИМАНИЕ!Все работы связанные с пахучими реактивами такими как растворители , клеи краски , производить только на открытом воздухе или в ОЧЕНЬ хорошо проветриваемом помещении. Обязательно использовать индивидуальные средства защиты - респираторы , повязки , перчатки и пр. Иначе есть возможность отдать концы.[/color]
Отломанный уголочек возле правого козырька аккуратно проклеил клеем , но без ткани. Сегодня исправлю.
Продолжение следует.
Итак - сегодня закончил потолок. Процедура очень проста. Аккуратно , кисточкой наносим на основу клей из банки. Наносим равномерно , и как можно быстрее. Потом - заранне омерянный по размерам кусок ткани накладываем на основу , и начинаем его прикатывать. Удобно использовать для этого ролик , и старую ткань, например из простыни. Разглаживаем потолочную ткань, прикатываем так , что бы обеспечить равномерную склейку и отсутствие пузырей и складок на поверхности. Вобщем , процедура очень похожа на поклейку обоев. В итоге получаем следующее.
Аккуратно прикатываем все изгибы, и следим за чистотой рук , дабы не запачкать новый потолок. И всего делов то. :)
В конце - аккуратно прорезаем все отверстия и контролируем качество склейки по границам основы потолка - бывает отклеивается. Оставляем на сутки сохнуть. Завтра установка.
Да , совсем забыл - трещины в основе клеил тем же клеем, что и потолочную ткань , с использованием старой простыни. Как ни странно , но получилась довольно жесткая конструкция.Слайды.
 Заголовок сообщения: Re: Пример восстановления потолка
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 04:14
:drinks:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 08:11
хорошая работа :good:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 11:13
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 11:20
прилепил тему
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 13:12
уважуха за статью!
правда все эти шумки и потолки в клещах
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 13:23
клей какой?
я клеил на обувной, ниирит , что то такое кажется.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 13:36
Клей , какой то польский , его продают там же в магазине. Клей для поролона. Как я понял , весь прикол в том , что при проступании он не оставляет следов на ткани , в отличии от 88 или момента. Однако по внешнему виду и по консистенции они одинаковы.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 14:30
У ВСЕХ бмв от е32 до е38 точно такая же ткань потолков как и в GM.. она так же через время начинает отвисать.. (я сравнивал ее детально - один и тот же материал во всей своей фактуре), видимо, поставщик один и тот же. Зато на разборке бмв можно легко найти "донорский" материал для перетяжки тех же передних стоек обшивки салона. (Я одну перетянул из материи потолка бмв е38) - вообще нет отличия(цвет "верха" оказался идентичным с тем что и в моей машине - Lt. Grey)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 10:31
я б сказал, даже, ОТЛИЧНАЯ...! :yes: :good:
