 Заголовок сообщения: ABS Issues
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 21:53
Не работал у меня АБС - ругался на правый датчик , привез новый датчик поставил . лампочка потухла но появился очень очковый прикол :) при подкатывании на светофор или ползанью на скорости около 10 кмч самопроизвольно срабатывает АБС долбит педаль и у вас почти нет тормозов из за этого. Кроме того в обычном режиме когда торможение интенсивное и диапазон 11-5 он проходит быстро она не успевает продолбить но педать как бы в последний момент делает движение похожее на отпуск тормозов . Неприятная штука
Так как датчик красивый новый и лампа не горит шо рабить ? правильно подключить TECH2 зайти в раздел АБС и поехать катацца , в результате обнаружилось что один из датчиков опаздывает за собратьями как при наборе скорости так и при сбросе а в диапазоне ниже 11кмч сразу показывает 5кмч (что равно заблокированному колесу) а должен 10-8-6-5 .
Решение: лезем к гребенке АБС у опаздывающего датчика, у Траков надо снять датчик и через его отверстие видно гребенку, и с вероятностью 99.9 процентов она будет грязная , в налете ржавчины либо смазки . Очень обильно моем карбспреем , либо баллончиком для очисти тормозных дисков , и с любовью выдуваем все это сжатым воздухом , чистка тряпочками , салфетками , палочками не эффективна. Наждачечкой поправляем посадочную плоскость датчика что-бы не увеличивался зазор если там налет ржавчины . Собираем , подключаем сканер и проверяем в ходу реакцию всех датчиков , на прямой дороге и плавном наборе и торможении она должна быть одновременной . можно заставить сработать АБС , например заехав частью колеса на песок .
Проверить датчки тоже можно для этого тестером меряем его показания крутя колесо со скоростью 1 оборот в секунду , мин показания не должны быть меньше 0,350mv рабочий датчик показывает 0,500mv
Вообщем все приступаем чистить гребенки на своих старых корчах :drinks:
Последний раз редактировалось Капитан Улитка 11 апр 2013, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ABS Issues
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 22:02
Писец приехали... :facepalm скоро надо будет прописку менять...на не "в" а "под" :) ней любимой я больше времени провожу...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 22:04
Ну можно просто спереди шрусы поменять .А сзади у меня и нет .А вообще то спасибо ,очень познавательно .У меня как то стояла резина с разной степенью износа так примерно вот такая хрень была
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 09:39
Ты так думаешь ;) или знаешь точно?
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 09:45
Проводов нет, АВС ошибок не даёт
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 09:56
Проводов нет
Практически и я не знаю :hahaha: ещё не лазил,но в букваре написано что датчик АВС для задних колёс стоит то ли на раздатке,то ли на коробке(не помню,гляну в книге).
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 09:57
АВС ошибок не даёт
Как проверить АВС на ошибки?
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 09:58
нет кого?
если датчиков-то он один в мосту заднем стоит
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 10:03
Фома писал(а):
Проводов нет
ну на раздатке стоит у меня датчик на мозги для управления КПП , один а коробке второй на раздатке .На АВС должен стоять свой датчик , там отдельная система
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 10:04
kholod писал(а):
нет кого?
У минэ на мосту нима нихрена на заднем ни проводов ни отверстий .
