 Заголовок сообщения: Вкрячить круиз контроль.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 20:57
Авто: F250
Ford F250 '01
А вот кто знает по теме? Купил я F250 Простой как бубен. Всякие стеклоподъемники и центральный замок я то вставлю без проблем. А вот как быть с Круиз контролем? Машина покупалась под путешествия. А, по автобанам, без девайса сильно не удобно.
Я вот нашел, продают, снятые девайсы: http://www.ebay.com/itm/99-00-01-FORD-F250-SUPER-DUTY-CHASSIS-ECM-/170940637007?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AFord|Model%3AF-250+Super+Duty&hash=item27ccdb1f4f&vxp=mtr
Если продают, значит кто-то покупает.
И что с этим приводом делать? Я так понимаю, что нужна еще ответная часть в виде управления в салоне? Или как?
 Заголовок сообщения: Re: Вкрячить круиз контроль.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 21:08
Да , там нужно будет подрулевой переключатель Кнопки отдельно просто неудобно , сигнал с датчика тормоза и сигнал скорости с датчика скорости АКПП
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 21:23
Авто: F250
Ford F250 '01
Ну, сигнал скорости привод должен брать с какой-то фишки под капотом. Может, и сигнал тормоза оттуда же. Думаю, что проводка универсальная для всех бензиновых фордов.
Тогда, наверное, должен быть разъем и в торпеде. Для подрулевого управления? Не?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 21:26
По идее да ,скажем так , у меня на субуре лямбды нет а разьём висит .Ты поройся , круиз идёт как опция , скорее всего разъёмы висят лишние .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 21:32
Авто: F250
Ford F250 '01
Да у меня и на субуре полно лишних фишек и на капризе. Форд еще не изучал. Так понимаю, если найду какие-то разъемы, нудно искать и то, что нашел и подрулевое, заодно?
Еще бы найти того, кто это все соединит...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 21:34
Да , подрулевое надо искать , только смотри чтобы разъёмы ж совпадали , а то может быть что разные по конфигурации разъёмы и ипись потом .Да ну у нас тут же есть СТОшники , кто то да сделает .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 21:38
Авто: F250
Ford F250 '01
Ладно. Начну с того, что полезу искать фишки.
Данке. :drinks: :hi:
