Текущее время: 07 ноя 2026, 05:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 13:19
Авто: Dodge Caravan LE '87
Добрый день
вопросик давно напрягает - если АКПП ставлю в положение P то поднимаются обороты двигателя. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 13:52
т.е. не поднимаются все время до упора. А повышаются немного, и держатся стабильно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 13:55
Авто: Dodge
немного могут подняться, но не сильно... иногда еще поднимаются обороты, когда начинаешь крутить руль на месте. Возрастает нагрузка на двигло, и кампутер немного поднимает обороты
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 14:08
rival28 писал(а):
Добрый день
нет, так не должно быть.
Проверяй регулятор давления, у тебя без нагрузки похоже давление выше положенного. ;)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 17:19
мыть дроссельную заслонку и клапан ХХ. если помыть клапан не поможет - менять. еще искать подсос воздуха (треснутый или слетевшый шланг).
обороты должны повышаться, но незначительно. почитайте мануал - там указаны обороты ХХ именно на паркинге. если они совпадают с Вашими реальными - забейте. если выше - тогда смотрите те моменты, которые я указал выше.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 17:25
так быть недолжно однозначно.
ну это понятно.
у мне раз было зимой при -10 вечером,
завожу а оно 2200 и не падает.
глушу , завожу снова, опять 2200 и не падает, кочергой туда сыда на драйве упало.
заглушыл, завел снова, все нормально.
хер зна что, но больше не повторялось.
:drinks:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 17:57
ну это понятно.
:drinks:
2200 это реально много. а вот если у человека на паркинге 800 а на драйве 650 - то может и нормально.
а в твоем случае скорее всего влага в дроссельной заслонке замерзла и не давала ей закрыться до конца.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 18:19
NxM писал(а):
ну это понятно.
:drinks:
вот правда.
да оно. влага.
каждый раз утром завожу 1200, через 10сек. -900, 10сек - 800 и потом норм.
я сам у серся что 2200, а я ему газу = до 2500 поднял и сцу как это на непрогретом движке такое давать глушу сразу.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 01:07
всем спасибо, действительно кажется по звуку что холостіе повіше чем положенніе 800, сегодня всю пробку на окружной ехал давя тормоз, если отпускал то машина разгонялась сама.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 02:28
Так должно быть
Паркинг и нейтраль 800
Скорость 600-650
Включи сканер
