Текущее время: 27 апр 2024, 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключаем ноутбук к ECM
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 15:54
Прилепил тему и поменял лаптоп на ноутбук :) популярнее словечко
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 10:32
Вот интересный ресурс попался по теме
http://www.aldlcable.com/
http://www.corvettephotographs.com/c4vettes/codes.htm
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 17:55
9 контактный - да , это СОМ. Он еще может быть и 25 контактный. По теме - там далеко не все блоки , даже для ДЖЕМа есть. Так что если свой блок нашли - то радуйтесь. :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 18:08
Имея нормальный USB кабель можно не покупать старый хлам-ноутбук с ком портом, а можно подключить к любому современному ноутбуку.
USB переходники тоже не все хотят работать с этой прогой
Я брал кабель у этих чуваков http://akmcables.com/
Все вышеописаные программы на нем мной лично проверены на нескольких машинах: 1990 Blazer 4.3 , 1988 Camaro 2.8, 1991 Gran Prix 3.1, 1993 Pontiac Boneville 3.8 supercharged(На него нужна немецкая программа которую подскажет Atom)
В часности этим шнурком есть возможность диагностики двигателей L99 и LT1 ( лично проверял на 1994 Caprice 4.3 L99 и 1994 Camaro 4gen 5.7 LT1)
Но там во-первых будет работать только кабель с моей ссылки, тот что описыватся как самому спаять работать не будет), во-вторых там нужна вот такая прога http://www.andywhittaker.com/en-us/ecu/freescan.aspx но они ссылку на скачивание убрали с сайта. Если что у меня есть её дистрибутивы, я мог бы кудато залить
+ еще нужно повозится с настройками виртуального ком порта, к кабелю даются инструкции как. Я както сделал, но сам не понял как. :hahaha: У меня сейчас стоит ноут на кухне полностью настроеный под эти проги и этот кабель, надеюсь там винда не слетит. Хотя думаю я смог бы осилить второй раз методом тыка.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 18:14
Серёга , Я НЕ ШАРЮ .нА МОЙ L19 94 -95Там есть прога ? На L19 91г есть ,
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 18:15
Я смотрел еще когда ты его только купил. Твоего блока управления в списке к сожалению нет. тебе нада просить чтобы на СТО подключили дилерский сканер чтобы прочитать. Не знаю где есть в твоих краях, а в Киеве есть у Ростика Vision на USA-CAR
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 18:18
:facepalm у меня куча поводов чтобы приехать в Киев на Субуре .Но по ходу, времени надо будет месяц на всё про всё :rofl: :drinks:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 18:23
Cерега, ты имеешь ввиду переходник usb-db9 не все работают? У меня тоже вначале не получалось, а только потом заметил что в коробочке есть диск с драьвером, потом все заработало.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 18:30
значит тебе повезло. Я когдато собирался паять кабель у меня было на примете пару переходников которые по описанию должны были заработать. И я даже нашел где в Киеве можно купить разъем для наших машин OBD1 чтобы не тыкать иголочки в разъем, а красиво подключать. Он называется GM12, идет на инжекторных жигулях и стоит около 60грн. Но потом прикинул что чем покупать древний ноут с компортом или USB переходник, покупать разъем и иметь неполноценный кабель, то лучше привезти кабель со штатов
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 18:32
Многие старые проги требуют реальный железный СОМ и с переходниками не хотят работать. Даже РСМСIA-COM не все работают. ТАк что ноут с железным СОМ портом иногда бывает просто необходим.
Сам сейчас такой ищу, т.к. старый комп. перехал нахЪ бьюиком в гараже.
