Текущее время: 08 ноя 2026, 13:08
 Заголовок сообщения: Принцип роботы coolant level sensor
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 18:05
Обьясните так это роботает, бо проехал я без тосола , а оно не засигналило.
на штекере три провода, на датчике один,
что когда оно замыкает?
Комментарий к файлу: то что втыкается в радиатор
getimage.php.jpeg [ 33.79 КБ | Просмотров: 5027 ]
Комментарий к файлу: штекера гнездо
getimag1e.php.jpeg [ 19.43 КБ | Просмотров: 5027 ]
 Заголовок сообщения: Re: Принцип роботы coolant level sensor
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 00:35
Авто: Dodge
Вероятно замыкает штырь на массу через тосол... в случае, когда уровень тосола низкий, цепь разомкнута. У меня на Люмине стаит вроде такая же... тоже не работает :)
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 05:56
+1000!!!! Тоже не работало на Буйке. Три штуки поменял - на месяц максимум хватало - потом загоралась постоянно лампочка. В итоге - забил.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 18:18
точно так же не работает :drinks:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 19:12
может оно (тот штырек) засырается или окисляется.
может надо наждочечкой его зачистить?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 19:14
да и сгнивает под корень, я его чистил - заработало, потом опять загорелся
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 19:16
а где кутить шланг( патрубок) печки типа такого
Я сделал по-другому.
В продаже есть шланги для радиаторов не изогнутой формы, а прямые, но в них вставлена пружина для придания дополнительной жесткости когда ты ее будешь изгибать (чтобы не переламывалась) жесткости, только надо диаметр и длину подобрать. Т.е. ты ее можешь сам изогнуть как хочешь. Продается патрубок радиатора импортный, стоимостью 250 рублей, ну плю два хомута по 16 рублей.
или есть флекибле гибкие, они потом вулканизируются и принимают форму как ты их изогнул.
Gatex
Vulco-Flex® II radiator hose
http://www.gates.com/europe/brochure.cf ... on_id=5160
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 19:18
гниют наверно от воды,(больше концентрата надо , или что) у меня трубка згнила.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 20:18
Них.. себе .Я лью концентрат не разбавляю ничё не гниёт :facepalm
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 20:53
если это та самая трубка, что возле лонжерона идет, то она гниет не от воды, а от места расположения
