Текущее время: 17 окт 2026, 16:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: датчик детонации КВ 95
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 00:57
Его нет
или есть?
как работает эта система?
Двиг "Модуляр"
есть датчики колена и распредвала
они строят угол зажигания?
Интересно :)
 Заголовок сообщения: Re: датчик детонации КВ 95
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 08:43
Датчик детонации - это пьезодатчик, вкрученный в блок или головку блока, начинает работать после прогрева, поэтому контактирует с ОЖ...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 09:02
Это понятно , ты тут нам лекции не читай профессор :hahaha: :drinks: .Вопрос конкретный :на ФКВ есть ДД или нет , по идее должен быть иначе система работать не может ,но вчера облазил дохрена чего , вроде нет .Хотя может есть но называется по другому .Типа сенсор удара илих/з .Если есть то где стоит ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 09:44
....Если есть то где стоит ?
с левой стороны блока двигателя, возле опоры, "шишка-цилиндр" размером примерно 5см...Knock-sensor
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 10:28
вряд ли он там есть
по рокавто его нет :unknown:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 10:29
kholod писал(а):
вряд ли он там есть
Ищи :pirate: должен быть
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 10:35
нема
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 10:37
Профессор сказал есць .Может у тебя там просто резьба ? У меня на субуре резьба справа , если бы не было ДД я бы и не заметил .До водяной рубашки не достаёт .Х/з
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 10:40
достает. когда его снимаешь - течет охлаждайка.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 10:48
У меня не течёт , даже ширял туда отвёрткой .Не насквозь отверстие :facepalm
