Текущее время: 09 ноя 2026, 06:52
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 19:26
Итак не можем давно победить одну проблему, уже измучились. Гранд Чирокее 5.2 96 год. Заводим, прогреваем, давление масла 3йка. Дальше становиться 2.5, и если не газовать стремительно падает. Когда газуешь, едешь :ноу проблем 2-2.5, как только отпустил педаль газа -бум, стрелка стремительно упала влево, и там лежит, газнул -опять поднялась, держишь на газе она тоже держится. И причем это только на разогретом двигателе. Заменили датчик давления, меряли затем отдельно от него манометром, показывает тоже самое, что и на приборке. Маслонасос, проверяли, он вроде нормальный, поменяли его на другой, для эксперимента, чтобы убедиться, в нем ли дело, он вобщем то чуть лучше, но практически тоже самое происходит, что и с родным. На горячую на холостом ходу давление падает в ноль. Вкладыши поменяли и шатунные и корневые, все маслянные каналы прочистили, продули, но проблема как была так и остается. Блин, куда еще рыть, что вылечить?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 20:31
Ау, мотористы! Где вы все? Капитан Одесса, жду вашего мнения!!!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 20:56
Авто: Dodge
а редукционный клапан проверяли?
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 21:27
Ну маслонасос под замену без вариантов.Давление сразу станет по показателям двигателя,т.е. если износа по шейкам КВ не имеется,и если в постелях распредвала нормальные зазоры - давление станет нормальным.Редукционный клапан может быть,но врядли.В любом случае проверить не помешает.
Глазами маслонасос не проверяют.Надо точно вымерять износы в зацеплениях и плоскостях.
Вообще,по правилам,требуется проверять все вращающихся детали двигателя,к которым подходит масляное давление,на предмет износа и повышения зазора в постели вращения,ибо завышеный зазор сильно снижает давление масла.
У нас был в ремонте 124 Мерс со 104-ым 3.0-24 мотором.Так там оказалось,что падение давления масла давал паразитный ролик в ГРМ.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 21:41
Насос замеряли микрометром, доступные его части, там все в норме, ставили другой, а там не намного лучше результат работы. А что может значить, что при упавшем давлении, мотор вс равно продолжает работать тихо и беззвучно шелестеть, по идее должен быть Heavy Metal?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 21:48
валы меряли перед заменой вкладышей?
может трещины где?
редукц.клапан?
как вариант 2 конченых насоса :unknown:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 21:52
холостой не занижен?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 21:53
Не обязательно Хеви Метал.По поводу маслонасоса - в паре зацепления(где именно создается давление) микрометром не померять.Если хоть малейшие изменения при замене на другой б.у. насос были - насос однозначно под замену.И дальше смотреть где могут быть сбросы давления из-за износа,ибо мотор явно не одну сотню тыс. пробежал,а в таких случаях потеря давуления бывает из-за сумарных износов.Где смотреть,я писал постом выше.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 22:24
там же нижний распредвал?
втулки есть? меняли?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 22:42
Нет, там чтобы посмотреть втулки нужно снять двигатель, думали может обойдется, не обошлось.
