СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 20:29
Посоветуйте плиз, чем можно приклеить зеркало заднего вида. Типа, металл к стеклу. Зеркало довольно тяжёлое. Суперклей, момент, и т.д. не выдержат. Желательно, не по цене крыла от самолёта :) Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 20:32
Есть двухкомпонентные клеи, специально для таких целей. Стоят недорого, расфасовка мизерная.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 20:34
Ага. 10-ти граммовый тюбик, и всего-то за 170грн :(
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 20:54
Я брал грн за 70 .Хватило на 2зеркала .Одно пытались украсть оторвать , вырвался кусок лобового стекла :crazy: :rofl:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 21:31
есть в автомагазинах, да и на рынках don deal(кат то так называется), клеит все и так что хер оторвешь
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 03:48
1) обезжирить стекло
даже если вы считаете что обезжирили стекло это не правда :unknown:
обезжиривать стекло только сухими растворителями без содержания масел!
(уайт спирит/650/бензин/керосин/дизель/ацетон - не подходят только "смывка селикона за 25грн или выше или растворитель малярный НО НЕ АКРИЛОВЫЙ, 647 - 15грн литр, или проф растворитель 50грн литр или больше")
после обезжиривания не дышать, не бухать, ваши пары выпадают моментально конденсатом
пользоваться исключительно новыми бумажными("влажные/гейские" ни в коем случае!), а лучше малярными салфетками
тереть на гране выламывания стекла
2) вырезать из оракала/скотча(в 3-4 слоя) по форме, квадратик с отверстием.
это для аккуратной разматовки
3) приклеить на стекло в том месте где будет зеркало/медвежонок/GPRS/фалоимитатор/мигалка и т.п.
4) поцарапать/разматовать КАЧЕСТВЕННО в середине квадратика, там где отверстие под крепление зеркала наждачкой стекло (360-500)
5) под колодку отшлифовать плоскость того что будет приклеиваться
6) клеем за 35-70грн на авторынке приклеить по инструкции
(ПРОВЕРИТЬ НА МЕСТЕ не засох ли клей, как правило в 80% случаях он засох)
клей 2 компонента ONLY, загрунтовать как следует и нанести ровным слоем
разровнять лезвием
проверять клей с мощным фонариком на просвет, он должен плавать внутри, при открытии упаковки клей не меняют!
7) палкой упереть в сиденье и то что приклеиваеться к стеклу очень сильно
так сильно чтоб затрещали ланжероны!
8) монтировать не раньше чем через 3 часа
9) НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ КАКОГО КОНДЕНСАТА НА СТЕКЛЕ
не дышать, не бухать, не пукать, не выполнять работу вечером или рано утром
только в сухую ясную погоду с открытыми стеклами, в идеале надеть маску.
Выполнять работу не ниже +20, иначе зеркало не протянет больше 1 месяца.
10) самое главное это пункт 4 и 5!
_____________
в том году клеил раз 5 и только разматовывание поверхности дало результат!
на вопрос потратил больше 500грн и зеркала падали и ломались, перепробывал кучу клеев.
если не хотите подобного, или ваше зеркало дорого для вас выполняйте все пункты безукоризненно!
при выполнении пунктов, качество соединения позволяет выламать зеркало с куском лобового стекла без нарушения шва!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 09:14
Макс ты прям как будто не зеркало клеил, а космонавтов отправлял на орбиту... На самом деле все проще... На Шпале мне за 30 мин все сделали, и я уехал... до сих пор все висит, ничего не отпало... Клеили двухкомпонентом, в любой конторе по установке лобовых стекол за эту процедуру возьмут около 50-100 грн. (все нужные шняги чтобы приклеить самому стоят дороже) и 30 мин времени... Или ебстись самому 5 часов и потом оно еще и отвалится :facepalm
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 09:17
Никаких шняг , клеил сам ,двухкомпонентным , намазал ,прилепил держится не оторвёшь -мин 15.Зеркало с держателя снял . приклеил держатель , через сутки повесил зеркало .
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 10:50
Клуб члена
Авто: Husqvarna 365
год назад клеил китайским суперклеем за 4 грн металл прямо на стекло, без обезжиривания...все держится :popcorn
а если хочется культурно, то скотч двухсторонний 3М :)
Two stroke or no stroke!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 11:26
Авто: Chevy Colorado z71
+1 за хороший скотч :drinks:
Кроме 3М ешо ненецкий Tesa весьма гуд, даже бак прям поверх струи бенза клеил, четко :sparta
Правда скотч, сука, не дешевый :facepalm
