СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 22:30
Хочу сам поменять масло в коробке на Боневиле, принцип знаю, существуют ли подводные камни. И вроде все масло не заменишь? :hi:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 22:35
Зайди на ЮСА кар , родственный форум там есть полная замена масла .Я менял , если руки не кривые заменишь .Нет , спалишь коробку ,хоть это и сложно ))Ещё очень полезно промывать маслорадиатор коробаса , либо паром либо бензинкой под давлением 10кг .Но это уже сложно .
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 22:54
самый правильный способ . разобрать акпп отремонтировать и залить новое масло . только в этом случае оно будет новое . во всех остальных замена хуй на нехуй
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 23:03
Ну шо ты такое говоришь , а если коробас нормальный ?, а х/з что туда лили , а стенда для замены нет ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 04:24
Берешь большой ТАЗ, ставишь машину на яму и с ТАЗом под машину. Откручиваешь 19 болтов поддона АКПП. Параллельно с этим - на тебя начинает литься все гавнище из коробки , поэтому надо быть аккуратным дабы не принять маслянную ванну. Сольется 6-7 литров , не более.
Ждешь пока все прокапает, чем больше тем лучше. РУКАМИ снимаешь старый маслянный фильтр (он в форме печени). Обязательно выкалупываешь старое уплотнительное кольцо, и ставишь новое. Вставляешь на место новый маслянный фильтр. Потом вытираешь все присадочные поверхности растворителем , и вытираешь насухо НОВОЙ тряпкой , без ворсы.
Ставишь на место поддон , с новой прокладкой. УСИЛИЕМ ОДНОЙ РУКИ, равномерно затягиваешь все болты , по спирали.
Вылазишь из ямы , и через маслоизмерительный щуп ( с помощью лейки) заливаешь в АКПП 6 литров масла (АТФ ДЕКстрон 2 в твою коробку самое оно).
Заводишь машину , не спеша переврдишь селектор во все положения , с задержкой в каждом 2-3 сек. Делаешь пробный пробег 10-15 км. Потом ставишь машину на ровную поврехность и на заведенном двигателе , в положении паркинг проверяешь уровень масла по щупу. при необходимости - доливаешь.
смотри не перелей!!! Перелив , как и недолив - очень плохо для коробки.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 08:27
при этом 6-7 литров старого гавна останецца там же :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 08:54
Рассказывать как слить оставшееся, думаю не стоит Дима , а то в конечном итоге останешься виноват ))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 11:14
А есть у нас стенды чтобы полную замену сделали? Например на Ford Crown victoria 1995 ;)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 11:17
У нас, в смысле, в Украине.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 14:47
Капитан Улитка
ну да , естессно останется. Ведь все масло никогда не сливается. в бублике и мозгах и пр. по любому остается.
