 Заголовок сообщения: нужен электрик
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 18:43
Авто: Chevrolet Beretta GT 2.8, '88, MT
день добрый. подскажите плз хорошего электрика. не заводится моя chevy beretta :( бензонасос качает, искра есть... где-то чего то не хватает.
надо разобраться таки. схема есть. район желательно борщаговка (машина сейчас там)... или виноградарь/оболонь (туда могу притянуть)
только не Ростика.
 Заголовок сообщения: Re: нужен электрик
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 21:10
Авто: Chevrolet Caprice '94
А почему не Ростика?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 01:31
Риторический вопрос ...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 01:33
бензонасос качает, искра есть и незаводится похоже на комутатор, возможно он не дает импульсы на блок управления, а тот в свою очередь на форсунки. Лучше купить весь новый трамблер в сборе
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 01:34
только не Ростика.
Давай конкретнее. Где именно и когда удобно. 100% результат обещать не могу, но попробую разобраться. Тем более что я живу в пяти минутах...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 15:08
Да магнит у него в трамблере треснул. Так нихера не увидишь - искра есть бенз есть , машину хер заведешь. Только осцилограф поможет выкупить эту хернь.
Едь на разборку и ищи трамблер от вена 3.1 (шеви люмина - трансспорт-олдс). Трамблер становиться один в один, только с разЪемами тебе "поколдовать" надо. Заедь (приведи) любого нормального електрика , который ланосы умеет чинить и он тебе эти разЪемы перепаяет. Там ничего сложного нет.
ЗЫ. Это при условии , что все остальное исправно и чек не горит (ошибок нет)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 15:13
niki писал(а):
Да магнит у него в трамблере треснул....
а это можно визуально увидеть? :sorry:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 15:16
Авто: Mustang GT
не факт что он, сними крышку трамблера и под бегунком есть магнит, он плоский по всей площади, он должен быть без трещинок.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 15:21
Можно. В этом году уже не первая машина с такой хохмой. Магнит должен быть цельным. Если он распался на несколько частей , то это уже не один магнит , а два , три или больше магнитов. Соотв. каждый - со своими полюсами. Вот оно и дурит. В катушке индуктивности должна быть строгая синусоида. А при треснутом магните - там непонятно что. На это непонятно что - начинает реагировать коммутатор , и соотв лупить когда попало искрой и когда попало ссать форсункками.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 15:23
Vendetta
Для того .что бы его как положено увидеть - надо обязательно снять трамблер. Замена от Люмины (вена) самый нормальный вариант , поскольку там вращается ротор , а не магнит. Сам магнит неподвижен.
А система с вращающимся магнитом - не очень , мягко говоря.
