Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Стук на холодную
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 00:04
:SOS: :SOS: Такая ситуация: похолодало и утром когда завел машину услышал какой то стук под капотом. стук вроде с правой стороны снизу. но точно не уверен, т.к. примерно через 3-5 минут он по мере прогревания пропал и больше не появлялся. в течение дня так же больше не стучало, даже после стоянки. что это может быть ?:unknown: :facepalm
 Заголовок сообщения: Re: Стук на холодную
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 00:27
Эм...Ну типа добропожаловать в моё братство :drinks: как узнаешь скажи мне)))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 00:35
А у тебя тоже такая куйня?? :facepalm . Давно? а то как то боязно мне очень, как то так неприятно стучит :facepalm , и только после ночи, минуты 3-5 и все норм потом :unknown:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 06:21
Авто: только "америкосы"
Звук из двигателя идет?
Если звук как цокот, то могут быть гидрокомпенсаторы клапанов. Они обычно себя именно так и ведут, потом прокачиваются и в течении дня все в порядке.
AMERICAN AUTO CLUB
Ukraine, Kiev
(044)258-08-88
(063)578-13-39
[email protected]
www.americanautoclub.com.ua
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 08:37
похоже на цокот. но довольно громкий. по мере прогревания становится тише и примерно через 3-5 минут вообще пропадает
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 08:48
Случайно незадолго до этого цокота масло в двигателе не менялось?
Может быть, на мой взгляд, две причины. Первую я уже озвучил - гидрокомпенсаторы. Вторая - давление масла в двигателе- это могут быть вкладыши, может быть маслонасос. Нужно мерять давление масла.
Если все в порядке, будем думать дальше.
AMERICAN AUTO CLUB
Ukraine, Kiev
(044)258-08-88
(063)578-13-39
[email protected]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 08:51
найди толкового моториста, который вагон двигателей сделал и дай ему послушать, а словами даже если сможешь описать звук то не факт что читающий правильно поймет твое описание
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 08:52
а что может дать недавняя замена масла?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 09:03
типа присадка была :) или была минералка а залили синтетику
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 09:04
Предидущий хозяин перед продажей мог туда столько всяких присадок жахнуть, что подумать страшно :facepalm А вот как раз после первой замены масла двигатель и показывает, на каком он свете, этом, или том.
