Текущее время: 19 ноя 2026, 17:55
 Заголовок сообщения: Что это?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 10:01
Кто нибудь может объяснить что это? я так понял этот ужасный рулевой механизм можно заменить рулевой рейкой, но вот как это будет выглядеть на практике? может кто нибудь сталкивался, или читал где нибудь про такую операцию?
http://www.ebay.com/itm/CHEVROLET-PASS- ... c8&vxp=mtr
 Заголовок сообщения: Re: Что это?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 10:14
Думаю что можно , а зачем такой колхоз ? .Рейка ставится на переднем щите моторного отсека, , редуктор на левом лонжероне .Можно вероятно вынести рейку вперёд и закрепить на раме , подсоединить рулевой вал штатный , чтобы не менять суппорта .В Или заменить и суппорта с более новой модели ,и рейку впиндюрить на передний щит .Непонятна мысль :facepalm , поставь нормальный родной редуктор и не парься .
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 11:08
да я пока что и не собираюсь ничего менять, просто рейка на много современнее этого редуктора и рулевой трапеции, + убирается куча соединений и руль становится на много чётче и информативней! я б не сказал что это колхоз, это ж не фары от москвича впиндюрить. давайте по существу. кто что знает?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 11:10
на 3ген такое есть но там надо менять подрамник под такой у которого есть крепления для рейки . сама рейка ставится без проблем . насос качает тот-же .
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 13:23
а на шпале, интересно, нужно ли что нибудь менять? может на иностранных форумах кто нибудь что нибудь читал про это?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 13:43
Между лонжеронами крепится кронштейн переходник, а к нему уже крепится рейка :pardon: .
