Текущее время: 18 ноя 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Очень срочный вопрос!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:14
после езды по лужам эти дни внезапно сегодня вечером сев в машину почувствовал прелый запах. И действительно - под передними ковриками оказалось все очень влажно на основном ковре. А там и обесшумка и ковер новый. :crazy:
В чем прикол? Надо срочно что-то предпринять, а то вонять будет и дальше, а там и осень не за горами :SOS:
 Заголовок сообщения: Re: Очень срочный вопрос!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:19
Паша , вплоть до того что затекло через нижние дверные уплотнители или через уплотнение рулевой колонки . Х/з .Много же воды было
стекло лобовое снимали ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:21
течь там может только через лобовое стекло либо течет корпус испарителя кондиционера в салон но тогда только правая сторона будет мокрой .
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:30
это точно нет, так как там все сухо
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:32
Капитан Улитка
лобовое снимали при покраске. И кондер эти дни не включал, только печку.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:36
на фордах,думаю и на капризах, еще течет по прокладке корпус печки
который в салоне
или сток забит
смотри под бардачком
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:51
который в салоне
или сток забит
посмотрю, но этож наверное ковер надо сымать
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:52
который в салоне
или сток забит
а через тоннель она как переберецца
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 20:36
проверь резиновые гофры между дверьми и кузовом, особенно в местах крепления к кузову. ) А вообще , на мойку, ковер поднять и мойщику лить на кузов, смотреть от куда капает )
