Текущее время: 18 ноя 2026, 22:51
 Заголовок сообщения: Глохнет на ухабах
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 01:14
Авто: Chrysler LHS 1996
Всем Джигурды!
Сегодня катались с BuM-ом, я ехал через трамвайные пути и заглох. До этого тоже такое бывало, пару раз за месяц: еду через трамвайные пути, колдобины - глохнет и не заводится. С пару минут стоит, а потом хватает с пол-оборота.
Сегодня сразу после того, как заглох, выключил зажигание (и топливный насос, соответственно), нажал на нипель топливного шланга - брызнул бензин. То есть насос бензин качает, давление есть.
Что это может быть? Бензин, карма, магия?
Спасибо за советы!
What's the difference between a nigger and a snow tire?
A snow tire doesn't sing when you put chains on it.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на ухабах
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 01:18
а еще у него неведомая херня вроде горящей лампочки абс и неработающих стеклоподьемников, пока не дернешь на ходу ключ в замке. :popcorn
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 01:29
Это разобрать, почистить контакты, собрать, к делу не относится :hospital:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 01:32
Veton
я про полуоси молчу еще пока. :hahaha:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 07:39
земля не контачит, покисла где то :yes:
проверить тестером все землянные клеммы относительно минусовой клеммы аккумулятора, если более 0.25 вольт снимать и чистить.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 07:49
У меня такая же хрень , жаловался уже .Подключили ксеноны через замок зажигания , спалили , теперь так работает ,то стеклоподъёмники не пашут то абс , то сигналка .Заказал новый переключатель на зажигание , на мой GM в пределах 50-100 баксов
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 12:00
Клуб члена
Авто: Husqvarna 365
какой-то провод отходит при тряске, очевидно же! :popcorn
Two stroke or no stroke!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 14:29
у мненя похоже- на ухабах обороты скачут, но не глохнет. с 2000 до 500 и стазу назад. Только под нагрузко и по плохой дороге, по ровной- ровно. Думал свеча не туда бьет, проверили- все ок. Репу чешут...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 14:34
верю , примерно такая же хрень , то работает то нет .
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 14:46
например какой? и почему после остановки оно сразу не заводится - нужно подождать.
И это зависит от бензуса судя по всему. 95 кло - норм, 92 анп - чаще глохнет.
