 Заголовок сообщения: замена ОЖ
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 08:26
Здравствуйте. Подскажите как правильно сменить ОЖ в бьюик скайларк 1993г.в. двиг 3.3л.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: замена ОЖ
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 08:47
нужно машину перевернуть что-бы вытелко больше
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 08:56
Дима, а вот здесь поподробнее: когда переверну, как ставить: на крышу просто или лучше вертикально мордой вниз? :crazy:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 09:26
Рус
под 45 градусов :sparta
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 09:41
а если серьезно?? может есть какие то тонкости и нюансы, сложности?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 11:21
Авто: Dodge Caravan
Ничего сложного
Слей жижу (если есть сливная пробка - через нее, если нет - с самого нижнего патрубка)
Пусть все стечет
Рекомендую заодно промыть радиатор охлаждения и печки - шланг с подачей высокого напора воды попеременно к входу/выходу каждого из радиаторов до тех пор пока не польется светлая вода
Все, собираешь все на место, заливаешь новую жижу, выгоняешь воздушные пробки
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 12:44
вот почему и спрашивал: нет ли каких нюансов с воздушными пробками. спс dovis
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 13:57
Рус писал(а):
...нет ли каких нюансов с воздушными пробками....
с пробками самый главный нюанс состоит в том, что если ты сливал полностью ОЖ, то пробка обязательно будет ;)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 14:08
:facepalm выганять их как лучше, или как заливать чтоб меньше было?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 14:10
Да ну самое простое еслине лень , снять термостат . и мин пять дать поработать можно меньше чтобы не успел прогреться , потом ставишь на место и нормуль , если термостат с отверстием ничего делать не надо , залил завёл и по мере необходимости в бачок заливаешь
