Текущее время: 19 ноя 2026, 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Крышка бензобака
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 20:40
Заправляю немного где-то 15-20 литров,при следующей заправке при откручивании крышки бака либо сосет либо выдувает нехило воздух из/в горловины.Должно ли так быть?Потому как крышка бу,на других авто не встречал такого или может не замечал.
 Заголовок сообщения: Re: Крышка бензобака
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 21:18
нарушена вентиляция бака......
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 21:24
дело в крышке?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 21:47
Надо узнать естьли у тебя система которая позволяет лишним газам из бака поступать в двигатель вместе с всасываемым воздухом. Если есть может трубка забилась или клапан подклинило.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 22:02
обычно есть как трубка к адсорберу так и отдельно через клапан на улицу
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 22:03
аналогично вчера нехило так хлопнуло при откручивании пробки :stars:
иногда полезно самому заправлять - узнаешь много нового :crazy:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 22:46
вся система с адсорбером у меня есть, я так понимаю клапан - это и есть крышка бензобака?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 22:49
нет это ни есть крышка . отдельно висит клапан к которому трубка из бака приходит . самое простое :) просверли сверлом 3мм дырку в крышке и катайся :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 22:51
а что в крышке вообще нету никаких пружинок там поджимов и прочего?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 23:39
есть
но, абсорбер у тебя кончился 100 в гору
найди его и замени на девяточный
при условии, что это не колхоз
но, как говорит Кэп, эсть труба вентиляции.на случай если абсорбер забит
она возле него
продуй еще линию с бака на абсорбер
особо знающие говорят, что не исправный абсорбер влияет на ХХ(пары в коллектор-не правильная смесь)
сам слышал работу оного на шкоде
открывается довольно часто
свой уничтожил. имею подрагивания на ХХ
может из-за него
скоро от 9ки втулю
