 Заголовок сообщения: радиатор
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 19:12
Потёк внезапно радиатор .
Последний раз редактировалось Pferd 20 сен 2013, 13:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 21:40
откуда будешь брать мягкую пружину? и как будет выглядеть её замена?
при этом не забывай, что придется использовать антифриз? как минимум, G12+ :sorry: .
и потом Сергей мне привез термостат с температурой открывания 82 градуса - как он работает мне не нравится(слишком рано открывается), на зиму буду менять на 90градусов :pardon:
Я бы на твоем месте подыскал датчик температуры на мозги с меньшим показателем температуры включения вентилятора (если у тебя электрический) они на самом деле есть 4-хтипов :pardon:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 21:49
а патрубок за 20 лет не мог стять мягче ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 22:14
Авто: карета
Это у них беда и даже в оригинальных.... я их очень много в свое время менял. Причина- неисправность в блоке включения вентиляторов, либо в самом вентиляторе( износ втулок и т. п.).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 22:35
Гена , при чём термостат и температура в системе , у меня двигатель не перегревается .
Последний раз редактировалось Pferd 20 сен 2013, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 22:57
Последний раз редактировалось Pferd 20 сен 2013, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 08:22
Гена .... изначально проектантами завышено давление в системе чтобы температура кипения ОЖ была выше 100градусов ,и для этого влупили в крышку радиатора мощную пружину .Но и при этом или специально или нечаянно забыли про радиатор ....
чем выше температура тем выше эффективность работы температурных датчиков ;) , следовательно и меньше расход топлива :pardon:
....Если бы радиатор был латунный всё бы было ОК ....
есть в продаже цельноалюминиевосваренные ;)
.... У меня выше средины шкалы не поднимается никогда ....
так и должно быть :yes:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 16:25
:facepalm короче . нихрена не получилось снизить давление ,закипает сволочь ,не включается вентилятор .Пришлось курить мануал .Итак : давление в системе 1,2 кг /см .рабочая температура соответственно 105 ,Радиатор должен выдерживать 1,4 кг/с, вентилятор включается при 110 ,выключается при 107. Чтобы снизить давление ,нужно понизить температуру хотя бы до 95 ,т.е нужно заменить термостат датчики и т.д и тогда х/з вообще как двигатель будет работать .Вывод :по мере выхода из строя радиаторов ,просто их менять ))) :pardon:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 17:59
Да, мля!!! Менять радиаторы - это круть! :rock: Бабки дают, чего бы и не менять. :yes: Вот тебе и простой американ, ну прям ГАЗон совковый. А пробку радиатора менять на новую религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 15:24
Ну во первых Redneck ,я не мажор , и денЁх мне никто не даёт . а я их зарабатываю .Во вторых : хули менять пробку если она при проверке открывается при кило двести как и положено по мануалу .В третьих , заткнули трещину в радиаторе -всё работает прекрасно .+35 на улице , температура в норме при скорости 180,слетал в Крым назад -всё ок .Радиатор ,помпу, ремень гудиер, спасибо огромное Хантер привёз, ещё не ставил .Причина была в хуином ремне
