Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вырос РАСХОД, ёмаё
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 20:37
Последнюю неделю вырос расход по компу, пишет 15-16-17 литров, до этого было 12-13, шо за херня не пойму.
Смотрели на сканере, все зашибись. Время открытия форсунок норм, лямбда работает (на сколько это сканер показывает), маф, температурные датчики, угол опережения тоже гуд.
Что может быть? Даже мгновенный расход высокий, намного выше чем обычно.
Проще всего наверное свечи выкрутить проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Вырос РАСХОД, ёмаё
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 20:46
Бенз со спиртом ты забыл ,до 30% спирта .Вот и посчитай у тебя на 30 %и расход вырос
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 20:58
Последнюю неделю вырос расход по компу...
угол опережения ....гуд..
а что свечи?, есть ли пропуски зажигания?
...температурные датчики...
если термостат подкисший, датчики врут - я проверял
при этом еще датчик детонации может "мозги парить"
...Время открытия форсунок норм....
а факел какой? как прыскает?
...лямбда работает (на сколько это сканер показывает)...
полудохлую лямбду можно определить осфилографом, или просто СО померяй ;)
...Проще всего наверное свечи выкрутить проверить.
да - это проще всего :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 21:12
Авто: MB
У меня дико увеличился расход когда перетерся гофрированый шланг в воздуховоде и в движок подсасывался воздух в обход МАФа, попробуй проверить все трубки на предмет подсоса воздуха в двиг. Тупо конечно, но я тоже долго так бился пока не нашёл причину :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 21:40
свечи новые
но ведь работа мотора никак не изменилась.
Сейчас прикидываю по километражу вроде 13 л получается, ну разве может комп так глюконуть.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 21:44
а если я свечи выкручу, а они такие как должны быть , значит ли это что все хорошо?
Я так понимаю если подсос, лямбда видит неправильную смесь (хотя вроде если есть такое на сканере типа соотношение воздуха и бенза - было 14,7) и добавляет бензина.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 22:02
14.7 отличное соотношение :unknown:
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 22:08
ну тока в программе у него зашито максимум на высоких оборотах 13 к 1 . выше я в стандарте не видел
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 22:10
Так 13к 1 это же постоянное пережиралово :unknown:
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 22:26
Авто: MB
ну да, МАФ одно количество воздуха определяет, а лямбда - другое, и мозги начинают глючить. Других симптомов нету? на Х.Х. обороты не скачут?
ну по свечам многое можно определить, в том числе и бедную смесь (а следовательно повышенный расход), если бы сканер хоть какую-то ошибку выбивал, было бы намного легче конечно... Проверь ещё топливопроводы, может при включении бензонасоса где-то струйка утекает :popcorn
