Текущее время: 08 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: Ford Ranger ремкомплект для ГУР
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 08:28
Авто: MB
Небольшой трабл - ревёт ГУР, осмотр показал утечку жидкости через один из сальников. Работы то на час по устранению всего, но никак не могу найти, какой размер сальников нужен. Товарищи, подскажите, может кто сталкивался (не у одного же меня рейнджер) :drinks:
Потому что ремкомплекта ждать 2 недели как то не в кайф :(
Знакомый на Ниве успешно уплотнял убитые сальники с помощью герметика, но меня подобный колхоз пугает :sorry:
 Заголовок сообщения: Re: Ford Ranger ремкомплект для ГУР
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 20:07
Авто: карета
Ревущий ГУР- отличительная черта всех Фордов rock
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 20:22
Авто: MB
Хочешь сказать это вполне нормально? :) а мокрая рейка - это тоже в порядке вещей? ;)
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 21:40
нет, это нужно чинить, тогда реветь не будет :yes:
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 21:43
это отличительная черта наших эСТэОшников, нежелающая разобраться в проблеме.
Ну и Форд тоже "отличился" - мог этот узел и понадежней сделать :sorry:
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 23:12
Авто: MB
ЭсТэОшники в большинстве своём не хотят браться за Рейнджер, хотя, казалось бы, по конструкции тачка простейшая :( сам попробую ГУР починить, в любом случае ничего не теряю...
Восстановление рейки вообще в районе 1000-1500 гривен стоит, при этом новая рейка на ebay - 140$. Проще купить новый насос ГУР и рейку и ещё лет 5 не знать с ними проблем :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 17:46
Авто: Ford Explorer`95 4,0L, 4WD, Ручка, Метан
Чаще всего, в шуме гидрача - виноваты его общий износ и рулевая рейка.
Рейку, или под замену, или восстановить ( в Киеве 1600 грн.).
Замена гидрача (на б.у.) обойдётся примерно в 100 у.е.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 17:55
у тебя получилось побороть гудение ГУРа на фордах?
с вероятностью 50% "новая" рейка с ебея будет течь - проверено на большом количестве машин. Лучше чинить имеющуюся.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 18:09
у тебя получилось побороть гудение ГУРа на фордах?...
неа :sorry:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 18:31
неа
тогда огульное обвинение "эстэошников", наверное, несправедливо... Проблема гудящих ГУРов на фордах - общемировая, есичо ;)
