Текущее время: 19 ноя 2026, 17:55
 Заголовок сообщения: стартер?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 00:33
За день до того как..., стартер начал туговато крутить, ну думаю на выходных надо аккум покупать. На следующий день стало еще хуже, стартер крутит очень медленно, не хватает шоб двиг завелся. Зарядил аккум (сутки), зарядки хватило шоб крутануть двиг и завестись, поехал купил новый аккум и ничего не изменилось. Тестером проверил аккум- 12.5в, генератор дает 13.8, проверил массу на кузов/двиг- все ок, проверил ток на стартере- 12.5в. Зачистил клемы на стартере- не помогло.
Вопрос- это стартер? если да то что с ним, щетки, втулки, диодный мост?
Ктото когдато продавал редукторный стартер, сколько он денег стоит шоб прицениться?
 Заголовок сообщения: Re: стартер?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 07:23
езжай к электрику , напряжение прямо на стартере мерял при запуске? И 12,5 не может быть .Должна быть просадка до 9 в .Диодного моста в стартере нет ,Посади кого то на кляч и замеряй на акк до скольки падает напряжение при заводке ,если ниже 9 то стартер на себя тянет .в ремонт .По моему тебе самому эт уже понятно
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 07:28
При записке падает до 10.5, вроде как стартер на себя не тянет.
В любом случае сегодня сниму стартер, повезу на проверку.
С диодным мостом протупил :facepalm
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 09:00
Мерял при запуске на акк или на стартере ?.посмотри ещё раз массу двигатель кузов , мало падает напруга . Если и на стартере так же ,то в ремонт .
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 09:05
Если стартер редукторный и 90-хх годов, то его можно смело выкидывать ;) и покупать новый, чтобы там электрики не говорили на самых именитых СТО.
Постоянные магниты, которые применяются в редукторных стартерах со временем размагничиваются срок их службы 3...10 лет в зависимости от качества изготовления. Редукторные стартера ремотнопригодны лишь условно - это одноразовая деталь :yes:
Физику не обманешь ;) , хотя в Одессе... :hahaha:
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 09:10
Гена привет .У меня редукторный крутит как шальной ,машина 89 года .Никто не менял .Бывало на других авто раскалывались постоянные магниты .И осколки рвали якорь .Да они неремонтопригодные ,меняется только редуктор бендекс и втулки
